Cụ thể là mấy con tụ 1Mf thì chân + lại nối mass, chân - nối dương nguồn??
Tại sao các tụ trong max 232 lại bị mắc ngược vậy mọi người?
Nguyên văn bởi anhthangdt Xem bài viếtCụ thể là mấy con tụ 1Mf thì chân + lại nối mass, chân - nối dương nguồn??
Để đáp ứng với giao thức truyền 232 là cộng trừ khoảng 12v, trong mạch max232 luôn phải có 4 tụ có giá trị từ 1-10uF để tạo ra 2 điện áp này. Trong đó:
- C1 là tụ trong mạch nâng áp từ +5v lên +(8v->10v),
- C2 trong mạch chuyển từ +10 -> -10V.
- C3, C4 là tụ lọc điện áp +10v và -10v đây là 2 tụ mà chủ thớt thắc mắc là tại sao nó bị "mắc ngược"PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
