Các bác chỉ mình các tạo tự tạo một vòng tròn khuếch đại trong Simulink, mình cần nó có chức năng như khối "slider gain" nhưng thay vì là thanh trượt thì mình muốn nó là vòng tròn. Liệu có thể tạo bằng cách lập trình trong Matlab không, nếu có thì các bác chỉ giúp mình, đa tạ!
Mình cần tạo một "circle gain" trong simulink
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
