mạch MOC3020 kích triac BTA12 hoạt động sai ?!?
  • mạch MOC3020 kích triac BTA12 hoạt động sai ?!?
    Đệ làm mạch như hình mà tại sao cấp điện thì con BTA12 luôn dẫn dù có kích hay không kích,Click image for larger version
ID:	1413503 thậm chí trạng thái lững cũng vẫn dẫn điện?
    Nguyên văn bởi mryalamen Xem bài viết
    Đệ làm mạch như hình mà tại sao cấp điện thì con BTA12 luôn dẫn dù có kích hay không kích,[ATTACH=CONFIG]48091[/ATTACH] thậm chí trạng thái lững cũng vẫn dẫn điện?
    thông số trở bị sai rồi bạn. lấy 330 hết là ok
    email:
      bó tay huynh ơi. vẫn "u như kỉ". đệ lấy VOM đo thì phần kích trans bình thường. nhưng sao con MOC lúc nào cũng dẫn hết, tắt luôn phần kích nó vẫn dẫn mới ghê.
      Đệ làm 2 mạch mà chẳng lẽ 2 cn MOC tiêu hết rồi á? triac là BTA12 của hãng ST thứ tự chân vầy đúng ko huynh(nhìn đối diện): A1-A2-G
        con moc bạn nối chân nào với chân nào
        email:
          thêm cái layout mấy huynh kiểm tra giúp đệ với. 2N3904 là EBC
            [ATTACH=CONFIG]48098[/ATTACH]
            bị sai chân A1 và chân A2 rồi. bạn đảo ngược lại cho nhau
            email:
              do nối A1 và A2 ngược nên chắc con BTA12 hay MOC chết rồi hay sao mà vẫn y như cũ. đệ đổi 2 chân A1 và A2 cho nhau rồi
                đấu lộn như vậy không có con nào chết đâu. đảo chân lại là ok thôi
                email:
                  đệ đảo rồi. vẫn bị như vậy hà. đệ bơm con MOC ra rồi nhưng con BTA vẫn dẫn. chắc BTA tiêu rồi hay sao? đệ không biết đo triac.mai mua thay xem sao. mong là nó chết rồi. hic
                    eo. bạn kiểm tra chân A1 và A2 cho kỹ. coi lại datasheet của nó
                    email:
                      Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                      có 2 nguyên nhân:
                      1. moc hỏng
                      2. bạn làm như sau: chân 2 cua moc nối với đất qua 01 điện trở 470. chân 01 kích trực tiếp xung dương vào
                      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                        em thay cn moc lẫn con bta12 đều bị y như ban đầu à. hồi tối tháo con moc ra mà con bta12 vẫn dẫn. giờ thay hết vẫn dẫn liên tục. em chán ghê, có mấy con lk lòng vòng mà bị lỗi gì mò hoài không ra từ đêm qua tới giờ.
                        chân BTA12 của hãng ST: A1-A2-G mà.
                          bạn ráp lại xem thử. hồi đó mình cũng ráp mạch dimer mà bị lộn chân A1 và A2 nó cũng dẫn miết mà triac không hỏng.
                          email:
                            Tháo MOC ra mà BTA vẫn dẫn là do BTA rỉ hay tụ C1 rỉ đôi khi do tụ C1 phóng điện nhẹ nên đo có nguồn ra nhưng khi mắc tải lớn vào thì không có volt do tải đã kéo hết rồi , thử mạch phải mắc tải bóng đèn nếu chỉ dùng đồng hồ đo thì lúc nào BTA cũng dẫn .
                              mạch của bạn không có trở hạn dòng cho MOC à (chỉ dùng mỗi led thôi), mình nghĩ phải thêm trở hạn dòng vào không thì MOC chết.
                              mryalamen Tìm hiểu thêm về mryalamen
