Em dựa trên sơ đồ như hình vẽ để mỏ protues nhưng không thể chạy mô phỏng được, bị lỗi như hình 2, các bác cho ý kiến với ạ
Cần giúp mạch phát xung vuông, tam giác , sin
hi các bác, sau một thời gian em quyết định làm mạch theo kiểu dùng 741 (mạch ne555 e ko làm đc sóng sin, hihi)
Trong mạch em mới biết được như sau:
Opam 2 và 3 là mạch tích phân đảo có tác dụng chuyện xung vuông thành tam giác, rồi thành sin
Mạch opam 2: R5=R6=10k để giảm ảnh hưởng của dòng tĩnh It và điện áp lệch không có thể gây sai số đáng kể cho mạch tích phân,R6 mắc ở cửa thuận của bộ khuếch đại thuật toán.
Giảm dòng lệch không Io=Ip-In
Giảm điện áp lệch không Vo= Vp-Vn (khi Vout = 0).
Mạch opam 1: R2 và R3 làm nhiệm vụ tạo ra điện áp chuẩn để so sánh. Khi R2=R1 thì độ rộng xung là 50% vì vậy thay đổi tỉ số này sẽ làm thay đổi độ rộng xungLúc này tụ C được nạp điện từ ngõ ra qua R34. Khi điện áp trên tụ cũng chính là điện áp tại ngõ vào IN- tăng lên và lớn hơn IN+ (điện áp tại điểm giữa của cầu R2, R1) thì ngõ ra sẽ chuyển xuống GND+0.3V. Lúc này tụ C lại xã (discharge) qua điện trở R34 xuống ngõ ra của opamp. Khi điện áp trên tụ giảm xuống đến lúc IN-<IN+ thì ngõ ra lại đảo lại và cứ thế mạch tạo ra xung vuông cho đến khi cúp điện thì thôi.
Mong các bác bổ sung cho em biết cái mạch opam thứ 4 là loại j và cách tính toán R và C như thế nào để ra được tần số mong muốn?
hôm nay, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
