Thiết kế NGUỒN DÒNG CÔNG SUẤT
  • Thiết kế NGUỒN DÒNG CÔNG SUẤT
    em đang cần thiết kế một nguồn dòng ổn định khoảng 2 hoặc 3 A / 12V
    Các cao thủ gợi ý giúp em với,có thể dùng linh kiện rời hoặc IC tạo nguồn dòng tích hợp cũng được,nếu có các bác cho mình cái tên nha.
    em đã thiết kế được nguồn dòng công suất nhỏ rồi,khoảng dưới 1A ah,nhưng mà thấy làm như vậy tiêu tốn công suất trên các linh kiện nhiều quá,ai có cách nào không,mình cùng thảo luận nhé...
    thank các pác nhiều...
    có ai có câu trả lời nào giúp mình không vậy,hic
      Nguyên văn bởi thuongspkt Xem bài viết
      Em không rõ vụ này lắm, chắc lâu rồi không động sách vở nên quên. Nguồn dòng là nguồn tạo ra dòng điện có trị số cho trước và không đổi trong quá trình sử dụng. Nguồn áp là nguồn có điện áp cho trước và cũng không đổi trong quá trình sử dụng. Vậy nếu nguồn dòng 3A/12V thì chắc là công suất không đổi ah?
      Trong mạch tương tự để tạo ra nguồn dòng có thể dùng mạch gương dòng với 2 transistor. Theo em thấy mạch của bác giống một mạch nguồn có phản hồi dòng điện. Bác thử theo hướng đó xem. Muốn có hiệu suất lớn chắc phải thiết kế kiểu nguồn xung phản hồi dòng điện. Tài liệu về bọn này thì bác google nhiều lắm. Em chưa làm cái này nên chắc không có 1 mạch cụ thể nào giúp bác được.
      Giải pháp điện tử của bạn
        mạch gương dòng với 1 transistor tạo dòng không đủ lớn đâu bác,mà hao tổn nhiều nữa. Hiện tại theo mình biết thì có con MC34063 cũng có thể làm được nhưng dòng chỉ được vào khoảng 1A ah,
        bạn vuxuansyhut có mạch nào về nguồn xung phản hồi dòng điện không, up lên cho a e xem thử.
        các bạn cho mình hỏi là nếu mình lấy tín hiệu hồi áp trên tải về thì có khác gì khi mắc thêm một điện trở nối tiếp với tải rồi lấy tín hiệu hồi tiếp về (khi đó có phải là hồi tiếp dòng không)
          Khác nhau bác ah. Khi không tải ta vẫn có áp nhưng không có dòng điện. Khi dùng điện trở có trị số ít thay đổi theo nhiệt độ (trở sơn) mắc nối tiếp với tải thì giá trị áp thu được trên điện trở sẽ là tín hiệu phản hồi dòng chính xác.
            cái này có nhìu hướng giải quyết mà!
            bình thường dùng 7812 thì cho dòng điệ ra là dc 1A
            nếu muốn tăng dòng điện lên thì bạn dùng thêm 1 con khuếch đại dòng, thông thường mắc thêm con transitor với 7812
            con transitor công suất để khuếch đại dòng còn con 7812 để ổn định áp, nhớ phải tính toán kĩ cho con tran khuếch đại ở chế độ B nhé, nghĩa là nó chỉ khuếch đại dòng không khuếch đại áp
            nếu cần chi tiết thì liên hệ với mình qua mail:truongbichduyen@gmail.com
              mình đang muốn tạo nguồn dòng,có nghĩa là dòng điện không thay đổi khi tải có sự thay đổi nhỏ nào đó(dùng để cấp cho led công suất đó mà),chứ không phải là nguồn áp đâu bạn ah,còn dùng họ 78 thì thành ra ổn áp mất tiêu rồi,
              Thật ra mình muốn làm cái driver led công suất, tức là nguồn dòng ổn định 700mA,còn áp thì chẳng quan tâm làm gì,nó sẽ tự động thay đổi theo điện áp rơi trên led công suất.Ai có ý gì gợi ý giúp mình với, Thankss.....
                mình đang cần 1 mạch ổn dòng dùng linh kiện rời.yêu cầu cho dòng ra cỡ vài A.vì trong mạch sạc acquy nên dòng ra cần khá lớn.mọi người giúp với
                thuongspkt Tìm hiểu thêm về thuongspkt
