Cần hỗ trợ mach "led trái tim"
  • Cần hỗ trợ mach "led trái tim"
    Hiện tại minh có mạch led trái tim Click image for larger version
Name:	hinh mach led.jpg
    Các bạn xem giùm mạch có thể hoạt đông đuơc không,thầy kêu thêm transitor để kéo dòng thêm.nhưng minh nghi như vậy là được chỉ lập trình cho led sáng khi ngõ ra ở mức 0
    mạch này đã thiết kế thêo kiểu sáng ở mức 0 rồi bạn ko đưa dòng cao nữa đâu,còn nếu thích thì cứ làm nếu bạn có nhiều tiền để mua con chíp khác,bạn chỉ cần lập trình sáng ở mức 0 là đc rồi,cũng ko cần trở sau led làm gì cho rườm rà,mình đã làm rôi vẫn chạy tốt ko co chuyện cháy led đâu bạn cứ yên tâm,bạn mới làm thì nên 32 chan vdk điều khiển 32 led thì tốt hơn,
      dùng nút nhấn làm gì vậy bạn? kéo 2 led 1 chân vđk bạn khỏi cần dùng trở luôn, nếu có dùng thì cũng rất thấp thôi, (5-4)/0,15 =~ 7ohm có thể bỏ qua
      gmail :
Name:	hinh do an.jpg
ID:	1364683 còn mạch này các bạn xem giùm coi nó hoạt động được hok.Tại thầy yêu cầu phải thêm 3 nút nhấn và transitor để kéo dòng tụi mình không làm trái ý thầy được.Nhờ các bạn giúp giùm
          Nguyên văn bởi nh0c_nhox Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]49559[/ATTACH] còn mạch này các bạn xem giùm coi nó hoạt động được hok.Tại thầy yêu cầu phải thêm 3 nút nhấn và transitor để kéo dòng tụi mình không làm trái ý thầy được.Nhờ các bạn giúp giùm
          ko thêm trở nt vào led thì con led nào sáng là cháy ngay lập tức. Vẽ nhớ kí hiệu tên của dây.
            đấu thế này khi sáng là trực tiếp nguồn vào chân led luôn đó, die ngay
              Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
              chưa thấy ai dùng trở 7 ohm để làm mạch trái tim đâu bạn ak
                mạch này thì tất nhiên là ko chạy đc rồi, tham khảo thêm cách mắc tran nhé.
                  nếu sài 2 nguồn khác nhau nối mass chung được không các bạn
                    Bạn phải nói yêu cầu của bạn thì mọi ng giúp dc ngay.Nói về sơ đồ mạch của bạn thì bạn phải cho trở nối tiếp vs led chứ như kia thì cháy led ngay lập tức.và mạch này đèn sẽ sáng khi ở mức 1
                      yêu cầu của thầy là thiết kế lại mạch trái tim dùng thêm 3 nút nhấn,và thêm transistor,mình đã làm theo các bạn thêm trở nối tiếp với led thầy đồng ý rồi,nhưng cho mình hỏi,trong mạch mình sài 2 nguồn 5v và 12v 2 nguồn này có nối mass chung được hok
                        Vẫn cần 1 trở 220-470 nối tiếp Led trong trường hợp mỗi chân 1 led và kích mức 0(ko tính led thường).
                        Không phải để cho con Led không cháy mà để đảm bảo an toàn cho con 89 trong trường hợp nhiều led cùng sáng. Cứ làm sao khi chạy con 89 nó mát là được. Chứ nhiều khi con 89 chạy nó nóng nóng, nếu chạy liên tục một thời gian ngắn là die.
                          cảm ơn các bạn nhìu,có tài liệu học lập trình asm nào hok cho mình xin với chưa bít lap trình
                            Đây bạn, tài liệu của NXB Khoa học kỹ thuật, viết rấ cơ bản và đầy đủ về 8051, các thanh ghi, ngắt, timer, kết nối ngoại vi...:
                            - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
                            - Linh kiện điện tử cho sinh viên
                              Nguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viết
                              thannk bạn tài liệu này tự học được không
                              nh0c_nhox Tìm hiểu thêm về nh0c_nhox
