Mình muốn nâng cao khả năng lập trình ,vậy có ai ở hà nội giỏi về cái này cho mình biết ,rùi anh em cùng giúp đỡ nhau ,có thể gặp nhau được thì càng ok.mà nhất là anh nào có quán liên quan đến cái này thì cho mình xin đi học việc ở đó học thêm kiến thức.cảm ơn các bạn
Tình hình là mình muốn nâng cao khả năng lập trình C cho VDK 8051+...
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
