Quấn máy biến áp nghịch lưu 12V-220V....
  • Quấn máy biến áp nghịch lưu 12V-220V....
    Chào các bác! mình đang làm 1 cái đồ án: mạch nghịch lưu, phần mạch nguyên lý thì tạm xong nhưng mình gặp vấn đề trong việc tính toán máy biến áp nên lên dey nhờ sự giúp đỡ :-(
    Mình quấn trên lõi Fe hình chữ E,I có độ dài trụ giữa a=3.5cm, bề dày lớp ghép b=5 đến 6 cm,độ rộng cửa sổ c=1.8cm, chiều cao cửa sổ h=5.4cm, dự tính công suất biểu kiến S2=220VA tức U2=220V,I2= 1A ( bên thứ cấp) tần số f=50Hz
    Tiết diện tính toán At=(1,423.K.Căn bậc 2(S2))/B= (1,423.1,2.Căn bậc 2(220))/1,2= 20 (centimet vuông) ; vì a=3,5cm nên mình lấy b= 5,7 hoặc 6cm [vì At=a.b ]
    Số vòng tạo ra 1 volt suất điện động cảm ứng là n=10^4 /(4,44.f.At.B)= 10^4 /(4,44.50.20.1,2)= 1,88 vòng/volt
    ==> số vòng phía sơ câp N1=12V.1,88= 23 vòng
    lấy U2 thứ cấp không tải là 231V ==> số vòng thứ cấp là N2=231.1,88= 435 vòng
    Dòng qua sơ cấp là I1=S2/(P.U1)= 220/(0,93.12)=19,7A
    nên ta tính được đường kính dây cuốn cuộn sơ cấp d1=1,128.Căn bậc 2( I1/J) = 1,128.Căn bậc 2(19,7/4,5)=2,36mm Máy BA 200VA tui chọn J=4,5A/milimét vuông
    tương tự ta cũng tính được đường kính cuộn thứ cấp d2=0,6mm
    Từ đường kính cuộn dây ta suy ra tiết diện cuộn sơ cấp F1=0,045 cm2 và cuộn thứ cấp F2=0,00283 cm2 nên Tổng diện tích dây cuốn T=N1.F1+N2.F2=23.0,045+435.0,00283=2,266cm2
    Diện tích cửa sổ Acs=c.h= 1,8.5,4= 9,7cm2
    ====> hệ số lấp đầy Kld= T/Acs=0.233 vì Kld nằm trong khoảng 0.36 đến 0,46 nên kết quả trên là không đạt!
    Nên nhờ các bác chỉ dùm xem cách tính của tui có đúng không!
    Xin các pác chỉ giáo dùm! C-)
    Cuộn sơ cấp chỉ có 12/căn2=8.5V thui
    B thường chọn = 1
    Bạn muốn lấp đầy cửa sổ thì chỉ cần tăng tiết diện dây lên 2 lần (d tang 1.4 lần) là có Kld=0,46 ngay
    sau.ph
      uh! thank chú nhak!
      dhq_dientuvn Tìm hiểu thêm về dhq_dientuvn
