CẦN GIÚP hiệu ứng 8 led với 89c2051
Bạn tham khảo:
sáng đuổi:
mov p1,#00h
mov a,#00h
setb c
mp1:
mov p1,a
acall delay
mov p1,#00h
rrc a
jnc mp1
ret
sáng chan lẽ:
mov p1,#01010101b
acall delay
clp p1
acall delay
ret
sang chay vao chay ra:
mov p1,#18h
acall delay
mov p1,#24h
acall delay
mov p1,#42h
acall delay
mov p1,#81h
acall delay
mov p1,#81h
acall delay
mov p1,#42h
acall delay
mov p1,#24h
acall delay
mov p1,#18h
ret
trên đó là 3 hiệu ứng, mỗi hiệu ứng chạy 1 lượt, nếu bạn cân mấy lượt thì cứ cài đặt cho nó.
delay thì tùy bạn cho chạy nhanh hay chậm mà set cho thích hợp.
chúc bạn vuiKhông biết ngày mai sẽ ra sao?
Mà có ra sao cũng chẳng sao.
Nguyên văn bởi rongdatvamuc Xem bài viếtBạn tham khảo:
sáng đuổi:
mov p1,#00h
mov a,#00h
setb c
mp1:
mov p1,a
acall delay
mov p1,#00h
rrc a
jnc mp1
ret
sáng chan lẽ:
mov p1,#01010101b
acall delay
clp p1
acall delay
ret
mov p1,#18h
acall delay
mov p1,#24h
acall delay
mov p1,#42h
acall delay
mov p1,#81h
acall delay
mov p1,#81h
acall delay
mov p1,#42h
acall delay
mov p1,#24h
acall delay
mov p1,#18h
ret
chúc bạn vui
Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viếtanh viết cụ thể từ đầu đến cuối được không anh .em k biết ghép các phần với lặp lại các hiệu ứng đó nữa .học lý thuyết có 2,3 pữa nên còn gà mờ
Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viếtai giúp e viết hết và giải thích câu lệnh được không .gần nộp bài tập rồi .gặp ông thầy gay bà điên bà khùng nữa
xuat equ p...
org 0000
ljmp main
main:
canh1:
mov dptr,#c_trinh1
mov r0,#8
mov r1,#0
laplai1:mov a,r1
movc @a+dptr
mov xuat,a
lcall delay
inc r1
djnz r0,laplai1
canh2:
mov dptr,#c_trinh2 ; thay đổi
mov r0,#8
mov r1,#0
laplai2:mov a,r1
movc @a+dptr
mov xuat,a
lcall delay;co the thay đổi để phù hợp c trinh
inc r1
djnz r0,laplai2
ljmp.....
delay: tu viet
ret
c_trinh1: db 01h,02h,04h,08h,10h,20h,40h,80h;chay tu trai qua phai...led sang muc 1
c_trinh2: db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b, 00100100b,01000010b,10000001b
end
;bạn cố giắng học đi nhé,chứ viết như vậy là quá rỏ rồi.....
Chương trình đầy đủ:
$MOD51
ORG 00H
MAIN:
ACALL HIEUUNG1
ACALL HIEUUNG2
ACALL HIEUUNG3
SJMP MAIN
HIEUUNG1:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV DPTR,#SANGDUOI
MOV R1,#5 ;SO LUOT CHAY ?K M?I HIEU UNG LA 5 LAN
MP1:
MOV R0,#00H
MOV P1,#00H
ACALL DELAY
MP2:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
ACALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#8,MP2
DJNZ R1,MP1
POP 01H
POP 00H
RET
HIEUUNG2:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV DPTR,#SANGDAN
MOV R1,#5
MP11:
MOV R0,#00H
MOV P1,#00H
ACALL DELAY
MP22:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
ACALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#8,MP22
DJNZ R1,MP11
POP 01H
POP 00H
RET
HIEUUNG3:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV DPTR,#SANGCHANLE
MOV P1,#00H
ACALL DELAY
MOV R1,#5
MP111:
MOV R0,#00H
MP222:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
ACALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#2,MP222
DJNZ R1,MP111
POP 01H
POP 00H
RET
DELAY: ;DELAY 0.5S
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV TMOD,#01H
MOV R0,#100
DEL:
MOV TH0,#HIGH(-5000)
MOV TL0,#LOW(-5000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R0,DEL
POP 01H
POP 00H
RET
SANGDUOI:
DB 01H,02H,04H,08H,10H,20H,40H,80H
SANGDAN:
DB 01H,03H,07H,0FH,1FH,3FH,7FH,0FFH
SANGCHANLE:
DB 10101010B,01010101B
ENDKhông biết ngày mai sẽ ra sao?
Nguyên văn bởi rongdatvamuc Xem bài viếtChương trình đầy đủ:
$MOD51
ORG 00H
MAIN:
ACALL HIEUUNG1
ACALL HIEUUNG2
ACALL HIEUUNG3
SJMP MAIN
HIEUUNG1:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV DPTR,#SANGDUOI
MP1:
MOV R0,#00H
MOV P1,#00H
ACALL DELAY
MP2:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
ACALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#8,MP2
DJNZ R1,MP1
POP 01H
POP 00H
RET
HIEUUNG2:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV DPTR,#SANGDAN
MOV R1,#5
MP11:
MOV R0,#00H
MOV P1,#00H
ACALL DELAY
MP22:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
ACALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#8,MP22
DJNZ R1,MP11
POP 01H
POP 00H
RET
HIEUUNG3:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV P1,#00H
ACALL DELAY
MOV R1,#5
MP111:
MOV R0,#00H
MP222:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
ACALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#2,MP222
DJNZ R1,MP111
POP 01H
POP 00H
RET
DELAY: ;DELAY 0.5S
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV TMOD,#01H
MOV R0,#100
DEL:
MOV TL0,#LOW(-5000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R0,DEL
POP 01H
POP 00H
RET
SANGDUOI:
SANGDAN:
SANGCHANLE:
END
ORG 00H
nghĩa là sao anh .em viết giống như anh nhưng k đc .bị lỗi gì đó .chip của em là at98c2051
Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viếtmới học nên còn gà .ai giúp với
#include<At892051.h> // khai bao thu vien cho 89c2051
void delay (int ms) // ham tao tre
int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<125;j++)
// KHAI BAO MANG
unsigned char mang1[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00},// SANG DON
mang2[]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e} ; // sang chay vao chay ra
void main()
int i;
while(1)
for(i=0;i<8;i++) // sang don
P1=mang1[i]; delay(300);
P1=0xff;delay(500);
for(i=0;i<8;i++) // sang ra-vao
P1=mang2[i]; delay(300);
P1=0xff;delay(500);
for(i=0;i<4;i++) // led chan led-sang tat
{ P1=0xaa;delay(300);
P1=0x55;delay(300);
P1=0xff;
delay(1500);
Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viếtMình đã viết lại code cho bạn,nhưng hơi chỉnh sửa 1 chút,nếu nối mạch như bạn thì mức tích cực là 1 (thì led sáng),nhưng nếu làm mạch thực thì người ta ko làm vậy mà sẽ cho mức tích cực là 0 (vì con 89 mà ở chế độ xả dòng thì led ko đủ sáng),code mình viết lại như sau:
[ATTACH=CONFIG]51440[/ATTACH]
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
