CẦN GIÚP hiệu ứng 8 led với 89c2051
Bạn tham khảo:
sáng đuổi:
mov p1,#00h
mov a,#00h
setb c
mp1:
mov p1,a
acall delay
mov p1,#00h
rrc a
jnc mp1
ret
sáng chan lẽ:
mov p1,#01010101b
acall delay
clp p1
acall delay
ret
sang chay vao chay ra:
mov p1,#18h
acall delay
mov p1,#24h
acall delay
mov p1,#42h
acall delay
mov p1,#81h
acall delay
mov p1,#81h
acall delay
mov p1,#42h
acall delay
mov p1,#24h
acall delay
mov p1,#18h
ret
trên đó là 3 hiệu ứng, mỗi hiệu ứng chạy 1 lượt, nếu bạn cân mấy lượt thì cứ cài đặt cho nó.
delay thì tùy bạn cho chạy nhanh hay chậm mà set cho thích hợp.
chúc bạn vuiKhông biết ngày mai sẽ ra sao?
Mà có ra sao cũng chẳng sao.
Nguyên văn bởi rongdatvamuc Xem bài viếtBạn tham khảo:
sáng đuổi:
mov p1,#00h
mov a,#00h
setb c
mp1:
mov p1,a
acall delay
mov p1,#00h
rrc a
jnc mp1
ret
sáng chan lẽ:
mov p1,#01010101b
acall delay
clp p1
acall delay
ret
mov p1,#18h
acall delay
mov p1,#24h
acall delay
mov p1,#42h
acall delay
mov p1,#81h
acall delay
mov p1,#81h
acall delay
mov p1,#42h
acall delay
mov p1,#24h
acall delay
mov p1,#18h
ret
chúc bạn vui
Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viếtanh viết cụ thể từ đầu đến cuối được không anh .em k biết ghép các phần với lặp lại các hiệu ứng đó nữa .học lý thuyết có 2,3 pữa nên còn gà mờ
Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viếtai giúp e viết hết và giải thích câu lệnh được không .gần nộp bài tập rồi .gặp ông thầy gay bà điên bà khùng nữa
xuat equ p...
org 0000
ljmp main
main:
canh1:
mov dptr,#c_trinh1
mov r0,#8
mov r1,#0
laplai1:mov a,r1
movc @a+dptr
mov xuat,a
lcall delay
inc r1
djnz r0,laplai1
canh2:
mov dptr,#c_trinh2 ; thay đổi
mov r0,#8
mov r1,#0
laplai2:mov a,r1
movc @a+dptr
mov xuat,a
lcall delay;co the thay đổi để phù hợp c trinh
inc r1
djnz r0,laplai2
ljmp.....
delay: tu viet
ret
c_trinh1: db 01h,02h,04h,08h,10h,20h,40h,80h;chay tu trai qua phai...led sang muc 1
c_trinh2: db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b, 00100100b,01000010b,10000001b
end
;bạn cố giắng học đi nhé,chứ viết như vậy là quá rỏ rồi.....
Chương trình đầy đủ:
$MOD51
ORG 00H
MAIN:
ACALL HIEUUNG1
ACALL HIEUUNG2
ACALL HIEUUNG3
SJMP MAIN
HIEUUNG1:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV DPTR,#SANGDUOI
MOV R1,#5 ;SO LUOT CHAY ?K M?I HIEU UNG LA 5 LAN
MP1:
MOV R0,#00H
MOV P1,#00H
ACALL DELAY
MP2:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
ACALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#8,MP2
DJNZ R1,MP1
POP 01H
POP 00H
RET
HIEUUNG2:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV DPTR,#SANGDAN
MOV R1,#5
MP11:
MOV R0,#00H
MOV P1,#00H
ACALL DELAY
MP22:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
ACALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#8,MP22
DJNZ R1,MP11
POP 01H
POP 00H
RET
HIEUUNG3:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV DPTR,#SANGCHANLE
MOV P1,#00H
ACALL DELAY
MOV R1,#5
MP111:
MOV R0,#00H
MP222:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
ACALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#2,MP222
DJNZ R1,MP111
POP 01H
POP 00H
RET
DELAY: ;DELAY 0.5S
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV TMOD,#01H
MOV R0,#100
DEL:
MOV TH0,#HIGH(-5000)
MOV TL0,#LOW(-5000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R0,DEL
POP 01H
POP 00H
RET
SANGDUOI:
DB 01H,02H,04H,08H,10H,20H,40H,80H
SANGDAN:
DB 01H,03H,07H,0FH,1FH,3FH,7FH,0FFH
SANGCHANLE:
DB 10101010B,01010101B
ENDKhông biết ngày mai sẽ ra sao?
Nguyên văn bởi rongdatvamuc Xem bài viếtChương trình đầy đủ:
$MOD51
ORG 00H
MAIN:
ACALL HIEUUNG1
ACALL HIEUUNG2
ACALL HIEUUNG3
SJMP MAIN
HIEUUNG1:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV DPTR,#SANGDUOI
MP1:
MOV R0,#00H
MOV P1,#00H
ACALL DELAY
MP2:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
ACALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#8,MP2
DJNZ R1,MP1
POP 01H
POP 00H
RET
HIEUUNG2:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV DPTR,#SANGDAN
MOV R1,#5
MP11:
MOV R0,#00H
MOV P1,#00H
ACALL DELAY
MP22:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
ACALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#8,MP22
DJNZ R1,MP11
POP 01H
POP 00H
RET
HIEUUNG3:
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV P1,#00H
ACALL DELAY
MOV R1,#5
MP111:
MOV R0,#00H
MP222:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
ACALL DELAY
INC R0
CJNE R0,#2,MP222
DJNZ R1,MP111
POP 01H
POP 00H
RET
DELAY: ;DELAY 0.5S
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV TMOD,#01H
MOV R0,#100
DEL:
MOV TL0,#LOW(-5000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R0,DEL
POP 01H
POP 00H
RET
SANGDUOI:
SANGDAN:
SANGCHANLE:
END
ORG 00H
nghĩa là sao anh .em viết giống như anh nhưng k đc .bị lỗi gì đó .chip của em là at98c2051
Nguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viếtmới học nên còn gà .ai giúp với
#include<At892051.h> // khai bao thu vien cho 89c2051
void delay (int ms) // ham tao tre
int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<125;j++)
// KHAI BAO MANG
unsigned char mang1[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00},// SANG DON
mang2[]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e} ; // sang chay vao chay ra
void main()
int i;
while(1)
for(i=0;i<8;i++) // sang don
P1=mang1[i]; delay(300);
P1=0xff;delay(500);
for(i=0;i<8;i++) // sang ra-vao
P1=mang2[i]; delay(300);
P1=0xff;delay(500);
for(i=0;i<4;i++) // led chan led-sang tat
{ P1=0xaa;delay(300);
P1=0x55;delay(300);
P1=0xff;
delay(1500);
Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viếtMình đã viết lại code cho bạn,nhưng hơi chỉnh sửa 1 chút,nếu nối mạch như bạn thì mức tích cực là 1 (thì led sáng),nhưng nếu làm mạch thực thì người ta ko làm vậy mà sẽ cho mức tích cực là 0 (vì con 89 mà ở chế độ xả dòng thì led ko đủ sáng),code mình viết lại như sau:
[ATTACH=CONFIG]51440[/ATTACH]
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
