ổn áp 12VDC ?
  • ổn áp 12VDC ?
    các huynh ai bit có con IC ổn áp output 12VDC nào mà input votlage > 80VDC ko chỉ đệ với hay cách nào cũng được (dùng fet chi đó) mà ngõ vào thay đổi từ 12 đến 80 VDC, ngõ ra 12VDC, 1A đổ lại cũng được.
    Thanks các huynh đã xem!
    dải áp rộng như vậy chắc là ít có con nào làm trực tiếp được như thế lắm ,phải dùng bộ biến đổi thôi.
    Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
      Ổn áp tuyến tính (nối tiếp) dùng FET là được nhưng hiệu suất thấp khi áp vào tăng. Ở 12V thì hiệu suất gần đạt 100%, nhưng ở 80V thì hiệu suất là 12:68 = 17% thôi. Với dòng tải 1A thì tỏa nhiệt vô ích là 68W cơ đấy.
        Nguyên văn bởi mryalamen Xem bài viết
        mình đang có modul đầu vào từ 30->70V , output 24V/24W .Ban có thể dùng thêm IC ổn áp 12V để hạ nguồn xuống. Nếu cần thì liên hệ mình
        (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
          dải điện áp rộng như thế chỉ có chế lại mạch nguồn xung 12v lúc đấy bạn cần dòng 2A cũng ok.bạn cần thì liên hệ mình
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
          mryalamen Tìm hiểu thêm về mryalamen
