tình hình là em chuẩn bị làm đồ án đồng hố số ,thiết kế dc mạch nguyên lý rồi nhưng em kg biết tạo mạch in trong proteus.các bác giúp e nhé.
mail của em: nguyenducsinh995@gmail.com
Mạch bạn mắc nhiều lỗi quá.
- Nút reset phải là mắc giữa chân số 9 và Vcc.
- Tụ Reset là tụ hóa 10uF chân dương mắc lên Vcc.
- Chưa có trở treo chân SDA, SCL.
- Đầu chung của LED phải có đệm tăng dòng vì bản thân dòng đẩy ra của vi điều khiển không đủ lớn.
- Chưa có trở hạn dòng cho LED.
- Chân tạo xung 1Hz bạn phải có tran đệm dòng.
Trên đây chỉ là một số lỗi cơ bản mà mình thấy nếu làm mạch thật thì khó có thể hoạt động.
mình sẽ sửa lại xem sao.nếu bạn sửa giúp mình thì tốt quá.cảm ơn bạn trước nhé !
Đây là file nguyên lý mình đã chỉnh sửa lại. Lúc này xuất mã led sẽ là led âm chung và xuất tín hiệu điều khiển LED thì mức 0 LED tương ứng sáng và xuất 1 LED tương ứng sẽ tắt. Bạn có thể tham khảo mạch layout. Trong mạch chỉnh sửa này mình có bổ sung thêm mạch nguồn 7805 nếu không cần thiết bạn có thể bỏ. LED 7 thanh dương chung mình lấy theo datasheet của TME nên có thể vị trí chân có thể có sự khác biệt, bạn cần đo đạc LED bạn có xem thử vị trí chân có trùng khớp hay không. CEM2281BB (0.28" Anode Blue 7-Segx2 display ) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GMS, GPRS, RF,
Bạn tỉa file mình làm này về tham khảo nhé. Mình làm trên Proteus 7.10 nếu chưa có bạn có thể vào đây để down: Protues V7.10 Full
File: Free Cloud Storage - MediaFire
bạn cho mình hỏi tì nhé,ở mạch mô phỏng sau khi nạp chương trình vào thì có tín hiệu thôi chứ led không hiển thị được giờ và ngày tháng
CÁi này không hiển thị LED có thể do transistor hoặc mã của bạn chưa đúng. Bạn có thê gửi code lên để kiểm tra. Bạn có thể thay thế tran bằng cổng NOT để kiêm tra.
Ha ha !
