Trong máy lạnh có đấy nhể. chắc cái board đó xài đc
[ Hỏi ] Điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời
Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viếtÝ tưởng dùng thấu kính và quang trở hay thật đấy. Thanks !
Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtNói chung rất khó làm. Phải so sánh áp xem bên nào đủ tiêu chuẩn thì xoay bên đó nữa.
Nguyên văn bởi okmendima Xem bài viếtCó thể dùng 3 opamp gắn 3 quang vào và so sánh đầu ra 0-1 được ko ta?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVậy là chưa hiểu rồi. xem hình bên dưới nhé. độ dài của 2 thanh chụm tùy thuộc vào thấu kính(len), thấu kính lớn thì dài , thấu kính nhỏ thì ngắn lại, bề mặt của quang trở khoảng 8m/m ta chỉnh cho chùm ánh sáng to gần bằng đó là được, 3 cái đặt gần nhau, khi cái này bị khuyết một nưả thì cái kia nhận được 1/3 chùm sáng,
a ơi giờ 3 con quang trở này gắn vào vi điều khiển thì nó có thể nhận biết được con nào có mức áp cao hơn ko? Hay là mức 0-1 gì cũng được, có cách nào ngoài dùng opamp ko a? Tại con vi điều khiển e nghĩ chắc làm được? mà ko bít làm thế nào anh chỉ e với
Nguyên văn bởi okmendima Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]53759[/ATTACH]
Cái này cần quái gì phải VĐK. Nó dùng cái mạch kéo motor như trong mấy cái ổn áp hay dùng. Dùng 2 opamp là đủ. Ngõ ra 2 opamp đưa vào con ic loading dùng trong mấy cái đầu video hồi xưa.
Gợi ý thế này : tạo cầu phân áp giống như 2 opamp trong IC555, nhưng không chia làm 1/3 Vcc. Điện áp rơi trên R2 là khoảng cách để ổn định. Bình thường ánh sáng chiếu vào 2 LDR bằng nhau thì điểm nối 2 LDR có điện áp bằng 1/2 Vcc. Lúc này 2 ngõ ra của opamp đều ở mức thấp. Khi ánh sáng chiếu vào 2 LDR khác nhau điện áp trên cầu phân áp 1/2 Vcc sẽ bị lệch đi và ra khỏi khoảng điện áp rơi trên R2. Một trong hai ngõ ra của 2 opamp sẽ lên mức Vcc làm quay motor. Motor sẽ có chiều quay theo hướng sao cho ánh sáng cân bằng trở lại trên 2 LDR.
Có thể thay mạch kéo motor bằng IC BA6209 nếu công suất nhỏ. Công suất lớn thì dùng rơ-le làm trung gian....
Mạch kèm theo đây là gợi ý căn bản. Để hoạt động chính xác và ổn định bạn cần phải thêm một số thay đổi tùy theo thực tế như công tắc giới hạn hành trình, cơ chế reset về vị trí ban đầu khi về đêm ....
Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtCái này cần quái gì phải VĐK. Nó dùng cái mạch kéo motor như trong mấy cái ổn áp hay dùng. Dùng 2 opamp là đủ. Ngõ ra 2 opamp đưa vào con ic loading dùng trong mấy cái đầu video hồi xưa.
Mạch đang chạy ngon chiều chờ chỉnh thay điện trở riết giờ hết chạy lun rồi bùn ghê
Nguyên văn bởi okmendima Xem bài viếtA ơi cho e hỏi thêm chút nữa là khi mình mắc các điện trở có giá trị đồng đều là 1.5k thì mạch chạy bình thường ở chế độ trời mát, còn nếu mà đem ra trời nắng chang thì nó ko chạy được so sánh áp bị sai, hình như do điện trở quang trở giảm mạnh. Vậy e có thể điều chỉnh lại mạch bằng cách thay biến trở R2 phải không vậy a? hay thay giá trị điện trở thế nào?
U1/U2 - LM339 quad comarator
Q1 - TIP42C Power Transistor
Q2 - TIP41C Power Transistor
Q3 - 2N3906 Transistor
Q4 - 2N3904 Transistor
R1 - 1meg ohm
R2 - 1k ohm trim pot
R3 - 10k ohm
R4 - 10k ohm
R5 - 10k ohm
R6 - 4.7k ohm
R7 - 2.7k ohm
C1 - 10n ceramic capacitor
M - DC motor up to 1amp
LEDs - 5mm 563nm (led xanh lá cây trong suốt màu trắng.kiếm rất rễ)
còn đây là pcb
có mấy luồng của em mở ra mời bác vào tham quan
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ecking-148176/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...t-troi-151373/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post636303
giá pin nguyên khung khá là đắt cắt cổ.vậy thì anh em mua cell về diy cho nó rẻ.giá chỉ bằng 1/3 giá thành sản phẩm thôi.đảm bảo ngon bổ mà rẻ.ngoài ra còn thấy hướng thú khi chính tay mình làm nên khung pin.đến mùa hè khi mất điện thì mới thấy sự lợi hại của nó.hehe
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtđây là khung pin do chính tay em làm ra giá thành chỉ bằng 1/3 giá nhà sản xuất thôi.
[ATTACH=CONFIG]56389[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56390[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56391[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56392[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56393[/ATTACH]
mỗi tấm là bao nhiêu cell bác nhể
sang năm làm 3 bộ...mà nếu nắng yếu thì 1 ngày có nạp đủ cho 1 bình 12v 150Ah k nhỉ bác
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtbác báo giá hộ e phát...e tính nạp bình 36v, chắc mất 3 tấm kia nhể
good luck !!!
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtem không phải là người bán đâu bác à.em là người dùng thôi.em đang còn ít cell nếu bác muốn em để cho một ít về mà nghich.
làm phải ra làm chớ...mấy cell bõ gì hử bác
3 chơi là chơi kiểu này là muốn chuyển hẳn sang dùng NLMT cơ
mà của bác là loại gì thông số ntn hãng nào nước nào sx
good luck !!!
Gmail:
bởi appongtho✅ Mã lỗi H-40 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-4...anh-panasonic/
Mã lỗi H-40 trên tủ lạnh Panasonic là cảnh báo hệ thống về sự cố quạt dàn lạnh (quạt bay hơi) không hoạt động đúng cách, khiến khí lạnh...-
hôm nay, 10:27 -
bởi mèomướpDạ chú nhat... hông nên nói chơi về thần tiên đâu ạ...
hôm nay, 06:22 -
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
Hôm qua, 15:37 -
27-04-2025, 08:30 -
27-04-2025, 07:21 -
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
27-04-2025, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
