Nguyên văn bởi tuankep6
[ Hỏi ] Điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtcell của em là cell poly 3*6 inh u=0.55v , I=4A. công suất 1 cell dơi vào khoản gần 2W.36 cell/1 khung công xuât đạt 60w->70w bác à.nếu bác muốn lấy nhiều + mấy người đang muốn mua cell.thì em ship từ bên kia về
60-80 W vậy thì nếu nhà mềnh dùng thì cần độ 10-20 tấm NLMT như vầy
giá thì sao bác nhỉ ???
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtbên nào hử bác
good luck !!!
có gì bác cứ liên lạc qua yahoo cho em cho tiện trên này nói tới chuyện buôn bán hình như là phạm luật đó one_mylove9x1991@yahoo.comLast edited by thuan3112; 27-11-2012, 00:11.
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtbác làm theo mạch này của em.đảm bảo chạy 100% luôn.tại sao mạch lại dùng led mà không dùng quang trở.quang trở nhạy sáng mà ứng dụng rộng rãi hơn cơ mà.cớ sao dùng led làm cảm biến có phải mạch cùi không.???.câu trả lời là KHÔNG nhé.dùng led cho góc hẹp ít bị ảnh hưởng bởi nguồn sáng khác....[ATTACH=CONFIG]56378[/ATTACH]
U1/U2 - LM339 quad comarator
Q1 - TIP42C Power Transistor
Q2 - TIP41C Power Transistor
Q3 - 2N3906 Transistor
Q4 - 2N3904 Transistor
R1 - 1meg ohm
R2 - 1k ohm trim pot
R3 - 10k ohm
R4 - 10k ohm
R5 - 10k ohm
R6 - 4.7k ohm
R7 - 2.7k ohm
C1 - 10n ceramic capacitor
M - DC motor up to 1amp
LEDs - 5mm 563nm (led xanh lá cây trong suốt màu trắng.kiếm rất rễ)
còn đây là pcb
[ATTACH=CONFIG]56379[/ATTACH]
Nguyên văn bởi nghianam Xem bài viếtBạn giỏi quá,đã hàn pin lấy lại còn lắp được cả mạch tracking nữa.Cho mình hỏi: ở mạch tracking đó bạn dùng moto bao nhiêu vôn và cách sử lý cũng như tạo ra nguồn đối xứng đó?Moto có cần giảm tốc để tăng momen quay giàn Pin không?Thank bạn.
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtem có giỏi gì đâu toàn đi ăn sẵn thôi mà..bác chọn moto công xuất bé thôi. loại 12v khoảng 30w là vừa.để quay được giàn pin cần phải có bắnh răng để hảm tốc và tăng momen kéo.nguồn thì sử dụng nguồn đôi từ 3.5->12v tuỳ từng độn cơ.sức nặng giàn pin.momen kéo rồi chọ ra nguồn thích hợp cho mạch.
Theo sơ đồ bạn đưa lên,mạch này chỉ chịu được 1A ,vậy dùng moto 12v-30W liệu 2 con Q1 và Q2 có chịu được tải cho moto không?
Nguyên văn bởi nghianam Xem bài viếtMình muốn hỏi :khi mạch hoạt động,moto chỉ quay theo một chiều nhất định(đông sang tây....)khi đó nguồn sẽ bị mất cân bằng-cách sử lý của bạn thế nào?
Nguyên văn bởi nghianam Xem bài viếtđọc ở trên tưởng bạn đã lắp thành công rồi mình mới hỏi,chứ mạch của vietkp90 thì mình biết rồi.Khi nào lắp chạy được cho xin tý "rì viu "nhé.
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtem sẽ cố gắng làm nhanh chóng để cho các bác xem
Nguyên văn bởi 01689957548 Xem bài viếtcho mình hỏi chút là " mạch điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời thì mình làm hoàn toàn cứng hay là phải lập trình nhỉ ? "
bởi Helena06Xin chào mọi người,
Tôi hiện đang sử dụng máy đùn Bowden dẫn động trực tiếp với động cơ NEMA 17 (https://www.oyostepper.com/goods-45-...Connector.html) và trình điều khiển bước DRV8825. Toàn bộ máy...-
hôm nay, 13:46 -
bởi since0501Cảm ơn bác đã chia sẻ, nhưng mình thấy điện áp lúc có tải từ 3.1v nó xuống dưới 3.0 rất nhanh, giai đoạn ~3.2 nó cầm khá lâu, vậy có cách nào để mình phỏng đoán là pin sắp cạn không hay chỉ có thể dựa vào số km đa đi đc sau 1 lần xạc?...
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin chào cả nhà.
Xin lỗi vì Đình Thường không giữ lời nói khi trước nên nay lại lên đây nói về điện tử.
Cũng vì muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm nhỏ nhoi, biết đâu cũng hữu ích cho ai đó.
Mình có dịp sửa đèn NLMT...-
Hôm qua, 20:43 -
bởi bqvietVề vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:28 -
14-01-2025, 23:30 -
14-01-2025, 23:08 -
14-01-2025, 07:47 -
14-01-2025, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
