bạn nào biết về con ic 74ls04 chỉ mình với . mình biết nó la ic NOT nhưng nó có tới 14 chân mình đọc mà chưa hiểu nên mong các bạn chỉ giúp mình với nhé . thanksssss
cần trợ giúp về ic 74ls04
điều bạn nên chú ý khi sử dụng cổng not là nếu trong mạch dao động sử dụng cổng not thì bạn sử dụng ic 7414 ấy. khi vẽ mạch chỉ cần quan tâm chân 7 là GND và 14 là VCC. trong 1 con ic đã tích hợp 6 cổng not.bạn nên down datasheet về mà xem trong đó đầy đủ mọi thông tin mà bạn cần. chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi anhlqtt Xem bài viếtic 74SN04 nó là ic(invter) đảo,không phải là ic NOT đầu ngả vào thấp ra cao và nguọc lại.Ic này 6 input và 6 output
Nguyên văn bởi caonhan_2004 Xem bài viếtđảo với not là một mà bạn. đều có chức năng đảo mức logic???
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
