Kiểm soát tốc độ xe máy.
  • Kiểm soát tốc độ xe máy.
    Mình đọc được một bài viết trên TuoiTre, đây là ý tưởng của một bạn sinh viên:
    ""Đây là thiết bị có thể kiểm soát và tự động điều chỉnh tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông - đặc biệt là xe máy - dựa trên một bộ thu, phát sóng được gắn trực tiếp trên xe. Theo đó, khi xe chạy tới bất cứ đoạn đường nào, người điều khiển phương tiện đều được cung cấp thông tin về tốc độ cho phép lưu thông trên đoạn đường đó, cảnh báo bằng đèn led vàng hoặc chuông gắn trên đồng hồ tốc độ của xe khi có dấu hiệu vượt quá tốc độ cho phép.""
    Có ai biết bộ thu phát được đề cập tới là gì không.
    Làm sao xe có thể tự động nhận biết được tốc độ cho phép trên từng đoạn đường vậy.
    Chao bạn!
    Mình cg đã có ý tưởng này và đã thực hiện trên xe máy của mình dc vài tháng rồi. Nhưng mình không tự động lấy dữ liệu mà mình tự động nhập bằng tay tùy đoạn đường. Cái ý tưởng tự động lấy dữ liệu mình cg từng nghĩ nhưng sẽ có nhiều vấn đề với tình hình giao thông, thiết bi kỹ thuật như ở nước ta thật tuyệt khi đã có người làm dc rồi...
    đây là đợn demo mình quay: https://www.youtube.com/watch?v=glU4_KNqgFw
      Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viết
      Thì dọc đoạn đường đó có gắn các máy phát cung cấp thông tin. Trên xe chỉ cần gắn bộ thu và so sánh với tốc độ thực tế của xe đang chạy.
      sau.ph
        Nguyên văn bởi doremon_nvn Xem bài viết
        Chao bạn!
        Bạn chỉ mình cách lấy dữ liệu từ congtomet được không.
          nhưng đọc như thế nào mới là điều wan trọng
            điều đó mới là vấn đề !!
              Mình nghĩ tự động lấy dc dữ liệu ko phải là vấn đề đơn giản với cơ sở hạ tầng như ở nước ta.
              Bạn có thể lấy dữ liệu từ 2 cách là:
              + lấy tín hiệu từ mobin sườn của xe máy.
              + Bạn se lay dữ liệu từ cảm biến tốc độ xe máy. Với xe đời mới đã có sẵn cảm biến này. Kon với xe mình thì mình lắp thếm cảm biến ở vành đĩa, đo tốc độ quay đĩa từ đó =>> dược vận tốc.
                bạn chỉ mình cái cảm biến lắp ở vành đĩa được không, làm sao đo được tốc độ từ đó. mình không biết nên hỏi, bạn đừng cười nha.@@
                  ... và thế là , trên một đoạn đường cho phép chạy tối đa 45km/h tất cả các xe bon bon nối đuôi ,nối hàng như như duyệt binh ....
                  có thể làm được về kỹ thuật nhưng vấn đề là chế độ quan liêu bao cấp này có chịu xì tiền ra cho làm ko ,và nếu xì tiền ra thì ối thằng ăn no bụng
                  Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                    Ý tưởng này không hay lắm. Thí dụ 2 con đường gần nhau, mỗi con đường có giới hạn tốc độ khác nhau. Làm sao cái máy đó biết phải chạy với vận tốc bao nhiêu?
                    Hiện nay người ta làm theo cách khác đó là GPS + bản đồ số.
                    sau.ph
                      Bạn chỉ mình cái cảm biến mà bạn lắp ở vành đĩa được không. mình đang cần lắm
                        cốt lõi của mọi sự việc vẫn là con người ! và ta là người điều khiển nó nên đừng làm mình phụ thuộc công nghệ quá
                          cái này bên nước ngoài họ làm để thu phí tự động, thường gọi là RFID,hjhj
                            Cái này có chia sẻ cho mọi người học tập được không nhỉ, hay là bán thì cho xin ít thông tin về giá cả có được không.
                            thanhlonguit Tìm hiểu thêm về thanhlonguit
