Mình muốn làm mạch đo tốc độ cho xe máy, không cần chính xác lắm. Bạn nào biết hướng dẫn mình với. thanks.
Mạch đo tốc độ xe máy
Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtTùy từng loại xe, bạn kiếm cái dây xung (cụm tạo xung ở ổ trục bánh trước). Đếm (hoặc đo độ rộng) cái xung ấy rồi quy ra vận tốc tức thời.
Mình có ý này: nếu xe bạn có thắng đĩa thì mua cái encoder to to vào kẹp vào đĩa thắng đọc xung. Đo size bánh(độ dài cung tròn lốp xe) và dùng Vi điều khiển đọc xung encoder từ đó kết hợp size bánh tính ra quãng đường đã đi nè, vận tốc nè.....vô tư xong xuất ra led bảy đoạn...mấy cái này nhỏ gọn mà. Quan trọng là dám nghĩ dám làm. Mình thì không làm đâu, cái congtơmet đủ dùng roài.
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
