Mình muốn làm mạch đo tốc độ cho xe máy, không cần chính xác lắm. Bạn nào biết hướng dẫn mình với. thanks.
Mạch đo tốc độ xe máy
Mình muốn làm một bộ đo riêng, không phụ thuộc vào congtomet của xe, mình không biết dùng loại cảm biến gì.Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtTùy từng loại xe, bạn kiếm cái dây xung (cụm tạo xung ở ổ trục bánh trước). Đếm (hoặc đo độ rộng) cái xung ấy rồi quy ra vận tốc tức thời.
Mình có ý này: nếu xe bạn có thắng đĩa thì mua cái encoder to to vào kẹp vào đĩa thắng đọc xung. Đo size bánh(độ dài cung tròn lốp xe) và dùng Vi điều khiển đọc xung encoder từ đó kết hợp size bánh tính ra quãng đường đã đi nè, vận tốc nè.....vô tư xong xuất ra led bảy đoạn...mấy cái này nhỏ gọn mà. Quan trọng là dám nghĩ dám làm. Mình thì không làm đâu, cái congtơmet đủ dùng roài.
Hôm qua, 09:13 -
