a c cho e hỏi , e mún mắc đèn led lùn mà sao đèn bị cháy hoài ak , e mắc song song 10 bóng vào nguồn là cục sạc nokia 5v - 350mA .các màu khác thì lâu cháy còn màu trắng thì mấy ngày là cháy liền . a c nào biết cách khắc phuc tình trạng này xin chỉ jup e , thank
hỏi về cách mắc đèn led
Nguyên văn bởi ti_chuot92 Xem bài viếta c cho e hỏi , e mún mắc đèn led lùn mà sao đèn bị cháy hoài ak , e mắc song song 10 bóng vào nguồn là cục sạc nokia 5v - 350mA .các màu khác thì lâu cháy còn màu trắng thì mấy ngày là cháy liền . a c nào biết cách khắc phuc tình trạng này xin chỉ jup e , thankQUẢNG CÁO
0976303109
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtMắc 2 con nối tiếp nhau rồi mắc song song 5 cụm (2 con) đó vào cục sạc sẽ không bị cháy!
Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtled có 2,2v( đỏ, vàng) 3,2v(xanh, trắng) cục sạc 5v cháy là diều tất nhiên. bạn nên gắn thêm trở 150 ôm
Nguyên văn bởi ti_chuot92 Xem bài viếtcho e hỏi thêm , nếu mình thay led lùn bằng led 7mm thì có khác ji ko ạ , va cách mắc ntn ạ . thankVNATR Forum:
Nguyên văn bởi ti_chuot92 Xem bài viếta c cho e hỏi , e mún mắc đèn led lùn mà sao đèn bị cháy hoài ak , e mắc song song 10 bóng vào nguồn là cục sạc nokia 5v - 350mA .các màu khác thì lâu cháy còn màu trắng thì mấy ngày là cháy liền . a c nào biết cách khắc phuc tình trạng này xin chỉ jup e , thankTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viết1 con led thì chỉ có áp từ 2,2>3,3v và khoảng 10mA ông đấu thế chẳng đie kêu cái gì trước khi làm phải tính toán tí chứ
Nguyên văn bởi ti_chuot92 Xem bài viếttại e cũng ko rành lắm , chỉ thích nghich thoi , nhưng tai dạo này có việc cần đụng đén đèn led nên cũng làm thử , ai dè bi cháy hoài , theo bác Ck33spkt chỉ mắc nối tiếp 2 bóng thành 5 cụm roi mắc // , mắc như vậy su dụng dc lau ko bác . có cần mắc thêm con điện trở nào ko ạ . thank
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtNếu có trở, thì mắc nối tiếp mỗi con Led với 1 trở 150 ôm, rồi mắc song song 10 cụm trên. Nếu không có trở, thì phải mắc 2 led nối tiếp nhau, rồi mắc song song 5 cụm thôi, chứ chẳng còn cách nào tốt hơn cả.
Nguyên văn bởi ti_chuot92 Xem bài viếtmắc nối tiếp led với trở rồi mắc // 10 cụm so với mắc nối tip 2 led roi mắc // 5 cụm cái nào tốt hơn các bác , có như nhau ko ạ . thank
ban nen xem cuc sat pan phai 5v khong?
tai doi khi len 6->9v!
(may loi unkay nen ko vo dau moi ng thong cam)
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtNhư nhau là như nhau thế nào được. Một đằng bạn không cần dùng trở nhưng chắc chắn là LED của bạn sẽ tối hơn nếu nguồn của bạn đúng là 5V và cũng dễ bị cháy hơn khi lỡ có 1 nào trong đó bị cháy. Còn khi dùng trở thì LED của bạn sẽ sáng hơn và an toàn hơn nếu có 1 con nào đó bị cháy!
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
