Cho em hỏi về tụ xoay
  • Cho em hỏi về tụ xoay
    Hi mọi người,hiện tại em đang làm 1 cái mạch phát sóng FM 2 tranzitor đơn giản,trong đó có yêu cầu dùng 2 con tụ xoay :1 con từ 2/10pf và 1 con 5/50pf
    tuy nhiên em đi khắp cửa hàng linh kiện ở Hà Nội thì chỉ tìm được 1 loại tụ xoay duy nhất(theo người ta nói),trông nó như hình dưới,tuy nhiên sau khi kiểm tra bằng đồng hồ điện tử,thì dù vặn ở mức cao nhất hay thấp nhất thì giá trị ghi trên đồng hồ vấn là 23k không thay đổi,vậy liệu có phải tụ đó đã hỏng không hay em hiểu sai vấn đềClick image for larger version
    Phát FM gì mà dùng cái tụ xoay to tướng vậy ! Bạn hỏi mua loại tụ tinh chỉnh, nhỏ cỡ như đầu điếu thuốc lá thôi, phía trên có một ốc vít 2 cạnh để chọc tuôc-nơ-vít vào mà ngoáy ! Loại này tìm đồ cũ dễ kiếm hơn đồ mới, nếu không có thì mua ít tụ gốm mà thay vào. Mỗi loại mua lấy 10 con cho người bán nó bõ công nhặt, có nhiều loại : 1pF, 2pF, 5pF, 7pF, 10pF, 15pF, 22pF, 33pF...
      thú thật là em đi khắp nơi người ta cũng chỉ có cái tụ này,anh có thể cho em xem hình của cái tụ anh vừa nói đến được không,và có thể chỉ cho em cái tụ như thế có thể mua ở đâu đc ko ạ
      Thanks
        Mong mọi người ở đây giúp em với,em chắc là các anh chị đã làm việc với tụ xoay nhiều rồi,ngay từ lúc tìm hiểu linh kiện đã khó khăn thế này rồi
          Nguyên văn bởi dtvt2106 Xem bài viết
          Sao mà khổ thế! cái tụ xoay thì kiếm ở mấy cái máy Radio cũ thiếu gì, chứ bây giờ mấy ai mà bán nó nữa,Dưới đây là hình của một trong những loại tương tự dùng cho 2 băng tần AM và FM, Mấy ông thợ già thì còn giữ nó , chứ thợ trẻ giờ thấy nó là sợ rồi!!!cái đó thì không thể đo bằng ohm được , chỉ đo bằng đồng hồ hiện số có thang đo điện dung(C) thì mới đo được.
            tìm mua loại như bác hoangtam741 nói cho dễ dùng. HCM bán rất nhiều nhưng sao HN lại không có nhỉ. Tên nó là tụ tinh chỉnh (tụ chỉnh). Trị số rất bé khoảng vài chục p.
              thanks anh,em cũng ko muốn dùng cái loại tụ này,nhìn là thấy chán rồi ,nhưng đi 3,4 nơi ở Hà Nội đều chỉ có mỗi 1 cái loại này,có anh nào biết cái tụ xoay mà kiểu như anh hoangtam741 nói mua ở đâu không ạ ,hoặc là cái tụ nào dễ chỉnh hơn 1 chút như cái tụ này (e search trên google)
                Loại tụ xoay này có nhiều trong Radio cũ chứ bây giờ ít nơi bán lắm.
                  loại tụ chỉnh trong radio 6 chân kia hum nọ qua chợ trời người ta bày ra 1 đống
                    Chào bạn,
                    KME có bán tụ xoay 40pF, bạn tham khảo ở link sau nhé :KME-Tụ xoay
                    Linh kiện điện tử KME
                    www.kme.com.vn
                      Trên tụ xoay cũng có 4 cái tụ tinh chỉnh rồi, 4 chân đấu chụm lại chính là cái núm để xoay, 4 góc có 4 chấu ra chính là chân còn lại của 4 tụ. Hình dạng tụ tinh chỉnh gần giống chỗ khoanh tròn ấy, tìm trong radio của Nga ngố ngày xưa thì có vài cái. Các mạch cộng hưởng L-C bây giờ người ta chỉnh tần số cộng hưởng bằng cách thay đổi trị số L (kéo dãn cuộn dây hoặc chỉnh lõi fe-rit trong cuộn dây) chứ ít khi chỉnh trị số C nên tụ tinh chỉnh mới khó tìm.
                        Vậu rối cục là bây h nếu có cái con tụ 6 chân kia thì phải lắp vô mạch thế nào vậy các anh
                          Trong 6 chân đó có 2 chân nằm ở giữa to nhất là chân nối mass,còn 4 chân còn lại là của phần FM 2 chân, AM 2 chân ,đế ý là chân nào ăn với phần có nhiều lá nhôm xen kẽ(4-6 lá) là của phần AM, còn chân nào ăn với 1 lá là phần FM.1 chân nối vào RF/FM,còn 1 chân thì nối vào OSC/FM, còn phần chân AM thì bỏ trống,
                            lên chợ Trời thì đầy đó
                              Chào các anh ạ!
                              Hiện tại em cũng đang làm mạch thu AM nên có động đến con tụ xoay này.
                              Em có máy VOM số có hiện giá trị đo điện dung, em đo trị số tụ hóa vs tụ gốm thì máy đo rất chuẩn nhưng khi đo con tụ xoay này thì xoay tới xoay lui mà giá trị nó vẫn không đổi (tầm 1.2pF), như vậy có phải là con tụ xoay của em hỏng rồi không hay là cách đo của con này có gì khác ạ
                              dtvt2106 Tìm hiểu thêm về dtvt2106
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
