hỏi về Báo động mức nước đã đến hay đã đầy
  • hỏi về Báo động mức nước đã đến hay đã đầy
    Mình thấy mạch điện này hay quá ,định làm theo nhưng chưa rõ 1 số cái ,huynh nào biết chỉ giúp mình với
Name:	Bao dong muc nuoc da den hay day.gif
    2 đầu xanh xanh đó có phải là cảm biến nước ko nhỉ,linh kiện này mua ở đâu vậy?,và làm mạch in cho mạch này thế nào nhỉ
    đây là bài viết gốc,http://hoiquandientu.com/read.php?226
    Nó chỉ là 2 miếng kim loại (inox) gắn trên đế cách điện thôi. Khi có nước thì dẫn điện từ miếng này sang miếng kia.
    sau.ph
      phải là inox ah c,nhôm có được ko anh,
      anh cho e hỏi là loa LS1 kia là loại j vậy ,ra chợ trời thì bảo ngừoi ta bán cho như thế nào?
        Dùng 2 miếng gì cũng được, miễn là dẫn điện.
        LS=Loud Speaker, chỉ là cái loa bình thường thôi, vặt trong cái radio hay loa vi tính cũ nào đó.
        sau.ph
          Bạn mua loa chip cũng đc
            Loa chíp thì không cần con 555 nữa. Dây âm thì nối với âm của pin, dây dương thì nối với transistor.
            sau.ph
              làm mạch in của mạch này bằng cách nào vậy các bạn?,ah mà mình ra chọ trời mua loa thì có cần thông số j ko vậy ?
                Nguyên văn bởi Huyvx0210 Xem bài viết
                Loa bạn cần thông số: Ohm, oát (W),...
                  Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
                  vậy mạch này cần khoảng bao nhiêu W thì vừa bạn nhỉ
                    Bạn đang nói về cái mạch hay cái loa thế ?
                      ý mình muốn hỏi cần mua cái loa bao nhiêu W thì vừa với ,mạch này bạn ah
                        khoảng trên dưới 3W là được rồi bạn à.
                        Huyvx0210 Tìm hiểu thêm về Huyvx0210
                          Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                          Đồng ý với Bqv.
                          - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                          hôm nay, 08:09
                          Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                          hôm nay, 06:19
                          Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                          24-01-2025, 19:40
                          Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                          24-01-2025, 19:31
                          (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                          24-01-2025, 12:08
                          Dưới đây là hình ảnh thực:
                          (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                          24-01-2025, 12:05
                          ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                          Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                          24-01-2025, 11:39
                          Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                          Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                          https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                          21-01-2025, 12:48
                          Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                          Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                          21-01-2025, 11:55
                          Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                          Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                          21-01-2025, 00:47
