Giúp về đề tài quang báo led matrix 8x16 dùng AT89C52
Mấy anh hướng dẫn dùm em về cách làm quang báo led matrix 8x16 dùng AT89C52..E còn non kinh nghiệm
Em dùng IC đệm 74ls138 để giải mã, IC 74HC595 để quét.
Bạn có thể tham khảo code này của mình,giờ mình hơi bận chút,lúc khác nếu có thắc mắc thì mình sẽ giúp đỡ bạn: Led 3 mau.rar
Còn đây là phần mềm tạo mã chữ : Tao Ma Chu Cho Led Matrix.rar
Tks. em làm mạch led matrix 1 màu thôi anh, dùng code ASM thì dễ hơn. a hướng dẫn e làm phần cứng trước được không?
Em dùng orcad
Không nhất thiết là code ASM dùng C cũng dc anh.
Anh cho em luôn cái mạch Nguyên Lý lled matrix 8x16 1 màu được không anh! em gà lắm anh ơiiiiiiiiiii. hi.(e đinh là 2 broad. 1 là chung nguồn và AT89C52 và 2 là IC đệm chung với led). E thực sự rất kém về phần này... mà thời gian thì ko còn nhìu anh
Bạn thông cảm,hiện giờ mình cũng đang bận,trong máy mình ko có sẵn code như thế,nên mình chỉ có thể hướng dẫn bạn thôi:
- Phần cứng: nên tách làm 2 board,board1 gồm các linh kiện mạch điều khiển,bo 2 chỉ gồm 2 con led matrix,dùng jump cắm để kết nối 2 bo,nhưng phải chú ý tới khoảng cách và vị trí đặt jump trên 2 bo mạch sao cho phù hợp (có thể dùng dây conn để nối nhưng trông ko thẩm mĩ)
bạn có thể xem tại đây: Qua tang lam tu led matrix
- Phần mềm: 2 con led này nối chung các hàng tương ứng,(hàng led mức tích cực 0),mình thường dùng 74595 để ghi dịch dữ liệu (mức tích cực 1),bạn dùng phần mềm mình đã đưa trên để tạo mã,đưa từng bit vào 595,sau khi đưa đủ 1 byte dữ liệu vào thì lại tiến hành chốt đầu ra để hiển thị 2 led
Có lẽ mình nói vậy cũng còn rất sơ sài,nhưng mình ko có nhiều thời gian,bạn chịu khó đọc thêm ở các trang khác nữa,có vấn đề gì mình sẽ giải đáp sau
Em đã kiếm được mạch in quang báo led matrix 8x16 nhưng ko có nguyên lý.
mạch in vẽ bằng ARES lay out.
Anh cho em cái email. hi ANh giúp dùm e cái nguyên lý bên proture
tkssss!!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
