cần giúp về tụ điện
Nguyên văn bởi pctruong202 Xem bài viếtchào các bác , các anh chị em ko biết gì về điện hết hjc , nhưng em muốn hỏi on tụ này là tên gì và nếu mua thi mua ở đâu , còn nếu em ở xa không mua được thì có thể lấy được nó trong các thiết bị nào ạ
[ATTACH=CONFIG]53469[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53470[/ATTACH]
DĐ : 0984 334 368
[QUOTE=pctruong202;610989]chào các bác , các anh chị em ko biết gì về điện hết hjc , nhưng em muốn hỏi on tụ này là tên gì và nếu mua thi mua ở đâu , còn nếu em ở xa không mua được thì có thể lấy được nó trong các thiết bị nào
Tối nay mắt mình bị đau hay sao mà nhìn hoài cũng chẳng thấy gì làm sao mà giúp đây.....
cám ơn mấy anh , nhưng em có thể lấy đc cục TA này ở thiết bị nào vậy mấy anh , nó to to như cây tâm xĩa răng mình ấy, chắc em nghỉ là con này Linh kiện điện tử - Thạch Anh - TA32.768 nhưng nếu đưa vào mà không đúng liệu nó có cháy main không ạ
Nguyên văn bởi pctruong202 Xem bài viếtcám ơn mấy anh , nhưng em có thể lấy đc cục TA này ở thiết bị nào vậy mấy anh , nó to to như cây tâm xĩa răng mình ấy, chắc em nghỉ là con này Linh kiện điện tử - Thạch Anh - TA32.768 nhưng nếu đưa vào mà không đúng liệu nó có cháy main không ạ
Mình vẫn hay dùng nó để sửa máy giặt và vẫn tốt .
Nếu không đúng thì có lẽ nó không hoạt động thôi, chứ kg hỏng boadr đc đâu bác ah.
DĐ : 0984 334 368
kiểu thạch anh lạo đó thì hình như chỉ có 32.768Khz, vì tính chính xác nó rất cao trong mạch tính toán vi xử lý
CN-32.768KHz-3x8 (32.768 KHz 3x8mm (China)) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GMS, GPRS, RF,
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
