các bác ơi em làm 1 cái mạch tạo xung hình vuông trên Tina 8 (bắt buộc dùng) như thế này mà sao nó ko chạy nhỉ bác nào biết thì chỉ em cách sửa vs, em cảm ơn trước:
[Help] Tạo Tín hiệu xung vuông bằng Opamp
Nguyên văn bởi lebavuong Xem bài viếtcác bác ơi em làm 1 cái mạch tạo xung hình vuông trên Tina 8 (bắt buộc dùng) như thế này mà sao nó ko chạy nhỉ bác nào biết thì chỉ em cách sửa vs, em cảm ơn trước:
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
quên mất bạn còn 1 chỗ sai.
bạn đang dùng nguồn đơn. bạn cắt đường nối r1 với r3 đi. nối r1 lên Vcc. đầu dưới của R2 phải nối với gnd.Last edited by cdtk5; 17-10-2012, 22:51.
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtbạn mác thêm hồi tiếp khoảng 100k giữa 3 và 6 nữa
Khi chân số 6 ở mức âm, tụ giảm về bằng mức GND lúc này xảy ra hiện tượng chân 2 và 3 cùng mức điện áp, mạch không lật trạng thái được. khắc phục hiện tượng này, ban dùng 2 con trở phân áp sao cho áp tại điểm phân( chụm 2 trở) khoảng 1V hoặc nhỏ hơn cũng được, miễn là lớn hoan GND, tại điểm này đấu thêm một con đi ốt, đầu kia của đi ốt đấu vào chân số 3. Như vậy là OK.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
- 1 like
Mấy dạng mạch này đã có rất nhiều. Nhờ cụ Gu-gồ kiếm nhanh hơn nhiều.Mạch này tiếng anh nó là PWM ( Pulse-width modulation ) . Vào google tìm với từ khóa " PWM opamp " là có rất nhiều. Những mạch này khá đơn giản. Dùng test board ráp chạy thử vài cái là nắm bắt liền. Hình như công nghệ thông tin bây giờ tiện quá làm hỏng con người. Khiến người ta dựa dẫm vào môi trường bên ngoài quá nhiều. Dạo quanh diễn đàn bây giờ thấy toàn hỏi mấy cái thuộc về căn bản hơi nhiều.
Ngày xưa đi học sách toàn vẽ tay in ronéo đọc muốn lòi con mắt. Linh kiện đơn giản như mấy con điện trở , tụ điện... phải mua số lượng từng con. Đó là sang. SV nghèo thì mua board cũ về ngồi gỡ linh kiện xài. Nhiều khi thế mà hay.
Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtMấy dạng mạch này đã có rất nhiều. Nhờ cụ Gu-gồ kiếm nhanh hơn nhiều.Mạch này tiếng anh nó là PWM ( Pulse-width modulation ) . Vào google tìm với từ khóa " PWM opamp " là có rất nhiều. Những mạch này khá đơn giản. Dùng test board ráp chạy thử vài cái là nắm bắt liền. Hình như công nghệ thông tin bây giờ tiện quá làm hỏng con người. Khiến người ta dựa dẫm vào môi trường bên ngoài quá nhiều. Dạo quanh diễn đàn bây giờ thấy toàn hỏi mấy cái thuộc về căn bản hơi nhiều.
Ngày xưa đi học sách toàn vẽ tay in ronéo đọc muốn lòi con mắt. Linh kiện đơn giản như mấy con điện trở , tụ điện... phải mua số lượng từng con. Đó là sang. SV nghèo thì mua board cũ về ngồi gỡ linh kiện xài. Nhiều khi thế mà hay.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtcông nghệ càng cao khiến con người lắm bắt được thông tin càng nhanh và càng nhiều, kiến thức nhân loại càng cao. Chính vì vậy việc so sánh với thời xưa theo VVM nghĩ hơi bị lạc hậu, cổ.
thôi các bác cải nhau làm j` bác asahinguyen nói cũng đúng nhưng phải tùy cảnh hoàn cảnh nữa ở đây ko phải là cái j` cũng hỏi mà thực tế cái mạch này em chưa đc học và chuẩn bị đc học thôi vì tự nghiên cứu nên mới lên đây hỏi các bác nên các bác thông cảm
Tôi không hề cảm thấy phiền hay mất công khi trả lời cho ai đó. Vào diễn đàn là để trao đổi học hỏi. Thực tế là tôi học được rất nhiều từ những câu hỏi của các bạn mới vào nghề. Từ những thắc
Nhưng có những bạn tôi thấy sau khi có người khác trả lời gợi ý , nhưng vẫn đưa ra những câu hỏi thêm mà tôi chắc rằng các bạn ấy chỉ ngồi phân tích sơ sơ rồi mô phỏng này nọ rồi hỏi tiếp. Có những lý do sau để lý giải cho chuyện nay :
. Lười : những mạch đơn giản thì các bạn nên làm thực tế kiểm tra, điều kiện bây giờ đầy đủ hơn sao các bạn không biết tận dụng. Có nhiều bác thợ già không biết vi tính thế mà cung hay. Họ chỉ biết thực tế nó là thế này thế kia vậy mà được việc. Nhiều cái mạch rất đơn giản nhưng nhiều bạn phụ thuộc quá nhiều vào lý thuyết nên người ta làm xong rồi còn các bạn vẫn cứ ngồi phân tích với mô phỏng trên máy tính.
. Thiếu căn bản : có những bạn xem nhẹ căn bản, thích làm được nhanh hơn nhiều hơn. Thực tế người trả lời rất chán với những câu hỏi thuộc về căn bản.
.Thiếu ngoại ngữ : không cần phải quá giỏi ngoại ngữ, nhưng những từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành đơn giản cũng giúp cho các bạn tiếp cận kiến thức nhanh hơn. Những mạch đơn giản thông dụng thường có tên gọi. Bạn cố gắng tìm hiểu xem tiếng Anh nó là gì. Khi đó bác Google sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều. Tiếp thu được hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức CĂN BẢN và khả năng ngoại ngữ.
Vài lời chia sẻ với các bạn mới. Không có ý tranh luận với bất kỳ thành viên nào. THÂN.Last edited by asahinguyen; 19-10-2012, 10:10.
Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtcảm ơn anh ! nếu muốn tạo tần số F=500Hz thì phải thay đổi thông số và tính toán như thế nào anh ??
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
