Các bác ơi! Xin giúp em làm cái mạch từ ic 555 tạo xung vuông đơn cực -> sang mạch ghim tạo xung vuông lưỡng cực -> sang mạch tích phân tạo xung tam giác -> sang mạch dùng opamp tạo sóng sin. tất cả các sóng đều có tần số 2kHz và có thể điều chỉnh được biên độ từ 0->10V. Mong các bác, các bạn giúp đỡ em, em cần gấp lắm vì sắp thi rồi.
Mạch tạo xung đa năng
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
