bạn cài phần mềm đọc file PDF Foxit Phantom vào. rồi khi bạn vẽ xong mạch, bạn chọn in mạch trên phần mềm Ares, sau đó chọn Printer, bạn chỉ cần chọn máy in ảo của Foxit Phantom là được. sau đó bạn chọn lớp in mạch như bình thường là nó sẽ xuất ra file Pdf cho bạn rồi. banjc chỉ cần mang file pdf đó đi in mạch là xong và khi in nhớ chọn tỉ lệ là 100%
anh cho em hỏi thêm là ra tiệm IN thì họ in cho mình giấy gì??
Anh giúp em cái này được không ?
em có mạch in AERS nguồn và led 8x16 nhưng ko có nguyên lý. anh giúp e cái mạch nguyên lý với.. e học capture nên ko rành (có mô phỏng rồi) MatranLED8x16.zip
Có thể down bản proteus protable mang ra quán in cho nhanh. hoặc nếu có thời gian thì cài proteus rồi in. Chọn output>>print. Nếu in mặt dưới chọn Bottom copper. Chọn máy in và in thôi
caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
trong file bạn gửi có đủ cả mạch nguyên lý rồi đây
- ARES đã có sẵn máy in ảo rùi mà vs world 2003. các bạn cũng có thể in qua định dạng pdf. bạn vingletrong in the nào? ngoài quán hay ở nhà? lúc in có chọn 100% ở properties chưa?
mình vẫn dùng Foxit Phantom làm máy in ảo để in mạch ra file PDF rồi mang file PDF đi in mà có bao giờ bị nhỏ hơn đâu. bạn đưa hình ảnh các bước bạn làm nên thì t mới biết bạn sai ở chỗ nào
Em in ở nhà dạng pdf bằng phần mềm "do pdf" kích cỡ 100% lun... in ra thì mạch nhỏ hơn thực tế
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
