Mình mới làm xong cái mạch thu phát hồng ngoại này, ở mạch phát khi nhấn nút thì led đã nhấp nháy, lấy camera quay led hồng ngoại thì cũng đã thấy đc tín hiệu. Ở mạch thu thì led cũng nhấp nháy khi mạch phát nhấn nút. Nhưng các LED ở ngõ ra của các Flip Flop D thì không thay đổi gì. Tháo IC 4013 ra lấy VOM đo tín hiêu ở các chân ngõ ra của PT2249 thì vẫn giữ nguyên ở mức 0 khi nhấn nút ở mạch phát.
Đã thử đủ các loại nguồn rồi, Pin, nguồn 5v từ máy tính mà vẫn không được.
Đọc datashet khi chân 11 của PT2248 nối diode lên chân 13(Code) thì chân số 14 bên 2249 bỏ trống, nhưng thử nối chân này xuống mass, lên vcc rồi mà vẫn không được.
Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Thanks!
#1 Mạch phát
#2 Mạch thu
Thanks!
#1 Mạch phát
#2 Mạch thu
