Chạy đc rồi, tất cả là do 2 con led chết tiệt gắn ở chân phát và chân nhận tín hiệu. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ.
đau răng quá bác ơi trước e cũng làm demo 1 lần cái mạch thu phát này thì nó chạy sầm sầm (khoảng 8m) mà h có việc cần làm lại thì nó ko chạy nữa, mạch phát e làm y chang nguyên lý mà lấy camera test led phát ko thấy gì mới nãn chứ, VOM đo chân 15 là 5v = Vcc, ấn công tắc thì kim trên VOM có tụt áp nhưng rất ít (theo e quan sát bằng mắt ở thang 10v DC) nhưng khi đưa qua a1013 thì chả thấy gì, e nghi ngờ tín hiệu ở chân 15 và phần khuếch đại qua con a 1013 có vấn đề mà mò mãi vẫn chưa ra, có ACE nào rành về cái này thì nt rồi e gọi lại tư vấn giùm nha sdt e 0989128933,
cảm ơn cả nhà.
cảm ơn cả nhà.
bác mô phỏng trên đâu vây,e cũng đang làm về cái này mà không có linh kiện mô phỏng sao được vậy,xin mọi người chỉ cho
các bạn test lần lượt để tìm ra nguyên nhân do đâu
+ test xem mạch phát đã phát được hồng ngoại chưa (dùng ngay con thu hồng ngoại và 1 con LED là ktra đc). Mình thấy con 2248 rất dễ hỏng, chẳng hiểu vì do nhiệt hàn hay gì nữa
+ Test xem đầu vào 2249 có tín hiệu không? Tín hiệu do con LED thu cấp
+ Dùng nguồn PC hay gây nhiễu, muốn test tốt thì nên dùng pin, tắt nguốn PC
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
