Mạch hồng ngoại PT2248,2249 sao không chạy
  • Mạch hồng ngoại PT2248,2249 sao không chạy
    Mình mới làm xong cái mạch thu phát hồng ngoại này, ở mạch phát khi nhấn nút thì led đã nhấp nháy, lấy camera quay led hồng ngoại thì cũng đã thấy đc tín hiệu. Ở mạch thu thì led cũng nhấp nháy khi mạch phát nhấn nút. Nhưng các LED ở ngõ ra của các Flip Flop D thì không thay đổi gì. Tháo IC 4013 ra lấy VOM đo tín hiêu ở các chân ngõ ra của PT2249 thì vẫn giữ nguyên ở mức 0 khi nhấn nút ở mạch phát.
    Đã thử đủ các loại nguồn rồi, Pin, nguồn 5v từ máy tính mà vẫn không được.
    Đọc datashet khi chân 11 của PT2248 nối diode lên chân 13(Code) thì chân số 14 bên 2249 bỏ trống, nhưng thử nối chân này xuống mass, lên vcc rồi mà vẫn không được.
    Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
    Thanks!
    #1 Mạch phát
    #2 Mạch thu
    Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
    Liên hệ sđt: 0902.808.371
    Bạn đã đấu đúng chân của con mắt thu chưa ?
    con trans còn xài đc ko ?
    Mình cũng thất bại tràn trề mấy cái mạch hồng ngoại này! Ngay cả mạch của bác queduong là chuẩn mà nó còn ko hoạt động nữa là @@
      Nguyên văn bởi manh89 Xem bài viết
      Thanks!
      #1 Mạch phát
      #2 Mạch thu
      Chân 12 và 13 của PT2249 nối với nhau và bỏ trống. Bạn kiểm tra xem khi nhấn nút thì đầu ra cực C của tran Q2 điện áp có tụt xuống không? Nếu không tụt thì phần mắt thu hồng ngoại chưa được.
      FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
      Mr Xô : Email :
      ĐT : 01674524129
        Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
        Mắt thu thì chắc chắn đấu đúng rồi, tran vẫn còn tốt vì thay đi thay lại 2, 3 con rồi, thứ tự chân của tran cũng chắc chắn đúng luôn, mình đã thay bằng con tran D468, trên con d468 nó có ghi sẵn ECB luôn nên ko sợ nhầm chân.
        Với lại khi nhấn nút ở mạch phát thì mình lấy VOM đo chân số 2(chân RX của 2249) thì kim của VOM nhấp nháy, điều này chứng tỏ nó đã nhận được tín hiệu rồi.
        [QUOTE=Chân 12 và 13 của PT2249 nối với nhau và bỏ trống. Bạn kiểm tra xem khi nhấn nút thì đầu ra cực C của tran Q2 điện áp có tụt xuống không? Nếu không tụt thì phần mắt thu hồng ngoại chưa được. [/QUOTE]
        Chân số 12 là chân ngõ ra nối vào chân CK của FFD thì sao mà nối chung với chân 13 đc hả bạn. Các chân H1-H4, S1-S4 của pt2249 được nối vào chân CK của các FFD, mạch bự quá nên chụp lại 2 cái FF tượng trưng thôi.
        Ngồi dò cả buổi mà vẫn công cốc, ngày trước cũng làm cái mạch này chạy ầm ầm rồi, giờ sửa lại tí xíu mà ko chạy đc, điên đầu ghê.
          mạch thu con tụ ở chân 15 của bạn phải là con 102 thay con khác mạch cũng k chạy.
          khi ấn kênh bên mạch phát thì bạn thử lấy đồng hồ hoặc led báo...gắn ở kênh tương tự bên mạch thu xem tín hiệu đã xuất ra kênh tương ứng chưa
          nếu đã có rồi thì xem lại cách mắc nối của 4013
          good luck !!!
          Gmail:
            Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
            good luck !!!
            Tại chân 15 mình gắn tụ 102 đúng rồi, tín hiệu ở các kênh tương ứng của PT2249 chưa xuất ra, nó vẫn chỉ ở mức 0 thôi, chứng tỏ có vấn đề gì ở phần thu phát. Không biết cái mắt thu có liên quan gì ko, ngày trước dùng cái mắt thu có tên Kec168, còn hiện tại là W138M2. 1 điều lạ nữa là khoảng cách thu phát rất ngắn, chỉ dc 30cm.
            Pó tay toàn tập
              Pó tay toàn tập
              khoảng cách ngắn cũng có thể do nguồn thiếu dòng thiếu áp...
              mắt thi bạn nên dùng loại 3 chân vỏ sắt thử xem
              good luck !!!
              Gmail:
                good luck !!!
                Ban đầu mạch phát dùng 2 cục pin tiểu mắc nt lại đc 3V, mạch thu dùng pin 9V qua 7805 xuống 5V. Sau đó thử lấy nguồn 5V từ máy tính dùng cho mạch thu và mạch phát thì khoảng cách thu phát đều ngắn như nhau. Sáng nay đi mua cái mắt thu khác về thay mà cũng vẫn vậy. Transistor ở mạch phát mình dùng 2 con là A1013 và D468 mắc Darlington. Mạch thu dùng con D468(NPN), thay con 2N2222 vào thì ko thấy tín hiệu gì hết.
                  Con Transistor trên hình là A1013 mà bạn thay bằng D468 nó khác làm sao chạy được, không có thì thay bằng A1015
                    Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viết
                    Bạn hiểu sai ý mình rồi, mình vẫn dùng A1013, kết hợp với D468 ( Mắc theo kiểu darlington PNP-NPN đó) chứ A1013 là tran PNP thì sao mà thay thế bằng Tran D468(NPN) được.
                      Bước đầu tìm ra nguyên nhân. Bên mạch thu sử dụng nguồn 3V từ 2 cục Pin tiểu thì nó lại được nhưng mà khoảng cách dưới 1m. Lấy nguồn 5V từ máy tính lại ko đc mà dùng 3V từ Pin tiểu lại được, có bác nào giải thích nguyên nhân giúp e đc ko ạ, trước kia cũng làm mạch này mà nó đâu có điên như thế này đâu. Không lẽ nguồn cấp cho nó phức tạp vậy sao?
                        Chạy đc rồi, tất cả là do 2 con led chết tiệt gắn ở chân phát và chân nhận tín hiệu. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ.
                          nó Bị sao bạn
                            Bạn ơi, bạn cho mình xin 2 mạch trên được không. Mail của mình tranthaonb88@gmail.com
                            Thank!
                              Nguyên văn bởi demonwasp Xem bài viết
                              Thank!
                              Của bạn đây: ở #12 nhé :
                              Giới thiệu cách làm mạch in bằng phương pháp Film cảm quang | Page 2 | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
                              email:
                              manh89 Tìm hiểu thêm về manh89
