Em chào các anh chị....hiện em đang cần giúp đỡ về mạch gồm 2 3 con led chớp tắt liên tục với tần số cao....em học bên cơ khí nên điện em rất gà..nhưng em đang cần gấp mạch này nên mong các anh chị cô chú hướng dẫn dùm em.Nếu có sơ đồ và cả thôn số linh kiện nữa thì quá tốt ạ.em xin chân thành cảm ơn ạ..chúc các anh chị luôn vui vẻ....
Cần giúp về mạch chớp tắt tần số cao
Nguyên văn bởi ultimate1910 Xem bài viếtEm chào các anh chị....hiện em đang cần giúp đỡ về mạch gồm 2 3 con led chớp tắt liên tục với tần số cao....em học bên cơ khí nên điện em rất gà..nhưng em đang cần gấp mạch này nên mong các anh chị cô chú hướng dẫn dùm em.Nếu có sơ đồ và cả thôn số linh kiện nữa thì quá tốt ạ.em xin chân thành cảm ơn ạ..chúc các anh chị luôn vui vẻ....caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Da em lam mach duoc anh a.neu duoi 20kHz xai ic555 dc ha a.em coi cai mach dung ic555 rui.anh cho em hoi de lam led chop tat that nhanh minh chon thong so cua linh kien ra sao ạ.khoang 10 lan chop tat/1giayLast edited by ultimate1910; 01-11-2012, 15:05.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
