[Cần giúp đỡ] Thiết kế mạch cảm biến khoi!!
  • [Cần giúp đỡ] Thiết kế mạch cảm biến khoi!!
    Các anh giúp em về thiết kế mạch cảm biến khói dùng 2 con led thu-phát với, và 1 con led báo mạch đang hoạt động, càng đơn giản càng tốt.
    Dùng nó để gắn vào module sim900, khi phát hiện khói sẽ nhắn tin sms qua điện thoại. Hiện em đã có con module này rồi, chỉ còn phải làm mạch cảm biến khói mà e vẫn chưa biết cách làm và kết nối với module. Ai giúp em với >,<!
    Mạch thế này thì có dc ko, các a check giùm e ạ:
    hix có ai giúp em ko
      Nguyên văn bởi hoangnamvt Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]55055[/ATTACH]
      mạch có rồi còn giúp gì nữa
      (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
        ah mạch này có vẻ ko ổn lắm. Bạn lên thay con R7 = 1 con biến trở và 1 chân nối R6, chân còn lại nơi dương nguồn để đấu thành mạch so sánh
          hoang_3i: mạch này e tự làm ko biết có đúng ko nên muốn nhờ mọi người check giùm.
          hiện em chỉ phải làm 1 mạch thiết kế đơn giản thôi. ai giải thích giùm e hoạt động của cái mach này dc ko, con 7414n tác dụng j vậy.
          mạch thứ 3
          và nếu ko kiếm dc con này thì thay thế = con nào ạ?
          Thứ 2 là: với 2 con led như vậy mà phát hiện khói thì có cần phải bao kín lại ko và bao như thế nào @@
            upppppppppppppp!!!
            hoangnamvt Tìm hiểu thêm về hoangnamvt
            • Ng.Phuong.5
              Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
              bởi Ng.Phuong.5
              Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
              Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
              Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
              hôm nay, 19:47
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Không biết...
              hôm nay, 19:45
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Không biết...
              hôm nay, 19:45
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Mấy con...
              hôm nay, 19:44
            • viettinh
              bởi viettinh
              hôm nay, 18:12
              Cách đơn giản...
              hôm nay, 00:04
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Mấy con...
              Hôm qua, 22:44
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 19:02
            • tuyennhan
              bởi tuyennhan
              Hôm qua, 15:43
            • tuyennhan
              bởi tuyennhan
              Hôm qua, 15:28
