cần giúp đỡ về ZEN omrom
  • cần giúp đỡ về ZEN omrom
    cụ thể em đag làm đồ án môn học
    em muốn dùng ZEN điều khiển xilanh
    75% đầu thì xilanh đi ra với vận tốc max 25% còn lại thì phải giảm vận tốc xuông còn 25% a?
    và em có ý địng dùng van servo
    thank moi người.
    Theo tôi bạn cần cân nhắc lựa chọn cấu hình điều khiển:
    1. để giám sát hành trình bạn dùng thiết bị gì? Nếu là linear encoder thì khá đắt, thiết bị xử lý phải đọc được xung tốc độ cao, có tính năng High Speed Counter. Để điều khiển chính xác hành trình bạn sẽ phải dùng ngắt high speed counter. Mà cái này thì chắc chắn ZEN không có. ZEN không được gọi là PLC mà chỉ được gọi là Smart Relay bởi năng lực của nó rất hạn chế, không thể đáp ứng bài toán của bạn.
    2. Để điều khiển áp lực ( bằng servo valve) bạn sẽ cần analog Output module. Cái này cũng chẳng rẻ.
    3. Servo valve là thứ khá xa xỉ nếu như bạn phải làm demo thật.
    4. Nếu như phát sinh yêu cầu phải thay đổi hành trình hay tốc độ,...bạn còn cần thêm cả màn hình nữa.
    Túm lại cái đồ án môn học của bạn nghe thì đơn giản nhưng thực ra là hơi quá sức với sinh viên ( cái này không biết tôi có chủ quan không???)
    Chúc bạn thành công
      Nguyên văn bởi elenercom Xem bài viết
      Chúc bạn thành công
      hi
      em chỉ làm báo cáo trên giấy thôi a
      còn ko phải làm mô hình
      em định dùng công tắc hành trình để nhận biết vị trí và thay đổi tốc độ.
      như thế đc ko a?
      trandat_183 Tìm hiểu thêm về trandat_183
