Mạch này mình dùng rồi bạn à, ngoài việc tản nhiệt cho led thì phải tản nhiệt cho cả LM317 nữa, dùng có 350mA mà nó đã nóng lắm rồi.
con led cree nó ngốn dòng đã lắm con em ko phải led cree nhưng mà cũng dạng đó led 1W của đài loan mà chạy ko hiểu sao nó nóng ko chịu dc led nóng đã đành mà cả mạch chỉnh áp của em cũng nóng dùng tip41c và 1 con 2n3055 đệm dòng mà 2 con đó vẫn nóng
Tiết kiệm thì bạn dùng AMS1117 3.3 (LM1117) 1A là loại Ic ổn áp lowdrop (input < 3.3 vẫn ra 3.3), nhỏ gọn, cũng trâu lắm.
Nếu có điều kiện thì bạn nên mua Lm2576 ADJ loại dán ấy, cũng gọn, 3A dư xăng tới Olympia, mình làm gì cũng đều dung con regulator này cả: đơn giản là vì an tâm, khỏi lo nóng nguội, độ ổn định cực kì cao vì là loại switching regulator (xung).....có điều linh kiện đi kèm nên dùng loại dán (L 100mH dán, Diode dán)...cho g
Nếu có điều kiện thì bạn nên mua Lm2576 ADJ loại dán ấy, cũng gọn, 3A dư xăng tới Olympia, mình làm gì cũng đều dung con regulator này cả: đơn giản là vì an tâm, khỏi lo nóng nguội, độ ổn định cực kì cao vì là loại switching regulator (xung).....có điều linh kiện đi kèm nên dùng loại dán (L 100mH dán, Diode dán)...cho gọn
Mình cũng đi tìm mấy con IC nhưng không có chỗ bán, chiều đi lục chợ Sắt cũng không có luôn, AMS1117 và AMC77135 ( ghép 3 con ), LM2576 mình dùng con chân cắm rồi, khá ổn nhưng không biết có SMD không ? Thank bạn nhiều nhé.
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Dạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Dạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
