Chào mọi người, em đang viết một giao diện đơn giản trước để điều khiển 2 con led đơn, mô phỏng trên proteus thì ko sao nhưng khi làm thực tế thay vì em dùng cổng com em sử dụng một con PL2303 để truyền qua cổng USB (nhưng thực tế PC vẫn nhận là cổng COM port16) thì máy báo lỗi 8020, mọi người giúp em với, em đang làm luận văn về phần viết giao diện nên rất gắp!
Máy tình báo lỗi 8020
Lỗi này hình như là Runtime Error. Bạn làm mấy thứ này xem sao:
+Cài lại đúng driver PL2303
+Kiểm tra các chân TX,RX VĐK và PL xem đúng chưa
+Setting cổng thành com1 hay com2 gì đó cho dễ coding lại
+Khoan hãy dùng VB và VĐK mà bạn tải chương trình Terminal về, kết nối PL2303, nối 2 đầu TX và RX của con PL lại rồi gửi đại một chuỗi hay kí tự gì đó xuống bằng Terminal xem nó có phản hồi gửi lên Reciever Terminal lại không? Nếu có gửi y chuỗi hoặc kí tự xuống thì 99% code VB có vấn đề (mình chưa xem).
Phần mềm Terminal đây: http://www.mediafire.com/?79b50wc9cry25xz
Chúc may mắnLast edited by mryalamen; 21-11-2012, 18:03.
Bạn kt code lại xem, bạn tham khảo mấy đoạn code cơ bản này xem:
Khởi tạo và thiết lập:
Private Sub Form_Load()
With MSComm1
.Settings = "9600,N,8,1"
.CommPort = 1
.RThreshold = 2
.SThreshold = 0
.InputMode = comInputModeText
.InputLen = 0
.Handshaking = comNone
.InBufferSize = 1024
.OutBufferSize = 1024
If .PortOpen = False Then
.PortOpen = True
End If
End With
Ngắt nhận:
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim Buffer As Variant
If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
n = MSComm1.Input
Text3.Text = n
End If
Bạn chỉnh lại com? mà bạn xài coi sao
Bạn coi thử đoạn code mình sửa trong file gửi kèm có đúng ko? Sao mình sửa mà nó vẫn báo lỗi 8020. Mong bạn giúp đỡ, cám ơn bạn rất nhiều.
http://www.mediafire.com/?ic1u0vwn6kn14sw
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
