E đang làm bài tập lớn về, đo tốc độ động cơ 1 chiều, mọi khâu e đã làm hoàn thiện, chỉ còn vướng về phần tạo 2 xung clock để tạo xung chốt cho con 74hc573. em tạo 2 xung với Tn=0.99s và Tn=0.98s bằng IC 555. tạo ra xung vuông nhưng không chuẩn, nên xung chốt sau khoảng 2p bị lệch so với xung reset dẫn kết đến quả không chính xác. Giờ em muốn tạo xung vuông chuẩn thì cần phải làm thế nào a, anh chị nào hiểu biết về phần này chỉ giúp em với, em xin chân thành cảm ơn.
Xin góp về tạo xung clock dùng 555.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
