Máy biến áp cách ly
    Chào Chị Lan Hương !
    em đang làm mạch invetter , nhung e chưa biết tính số vòng dây củng như chọ dây cở nào cho đúng để có 1 biến áp nghịch lưu 300w?? Không biết chị có thể chỉ cho e làm được không?
    nguyentra.vn@gmail.com
      1/. Ý nghĩa kỹ thuật :
      - Biến áp cách ly là loại biến áp có cuộn dây sơ cấp và (các) cuộn dây thứ cấp chỉ ghép với nhau bằng từ, không ghép bằng điện, nên cách biệt và độc lập nhau về điện ( các cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp rời nhau).
      - Trong biến áp cách ly, điện áp AC sơ cấp đi vào cuộn sơ cấp và sinh ra từ trường biến thiên. Theo định luật cảm ứng điện từ Faraday, sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng ở các cuộn thứ cấp. Tùy vào sự chênh lệch số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và các cuộn thứ cấp mà có tương quan điện áp khác nhau, có thể tăng thế hay hạ thế (so với điện áp sơ cấp).
      2/. Tính chất :
      - Bất kỳ điểm nào trên cuộn thứ cấp (cuộn hạ áp) đều có hiệu điện thế bằng 0 so với mặt đất, nên ta không bị điện giật khi chạm người vào hạ áp hay vỏ thiết bị.
      - Cuộn dây sơ cấp và (các) cuộn dây thứ cấp có các đường đặc tính Volt-ampère khác nhau.
      - Hiệu quả truyền công (truyền năng lượng hay thông tin) giữa cuộn dây sơ cấp và các cuộn dậy thứ cấp do độ hỗ cảm quyết định.
      2/. Cơ sở toán học :
      Các chỉ tiêu chung cho biến áp, trong đó có biến áp cách ly :
      m là hệ số biến áp (transformer rate).
      M là độ hỗ cảm của 2 cuộn dây (Mutual Induction).
      Lprim = Độ tự cảm của cuộn sơ cấp
      Lsec = Độ tự cảm của cuộn thứ cấp
      Nsec = Số vòng thứ cấp.
      NPrim = Số vòng sơ cấp.
      Công thức :
      Lprim.Lsec = M.M
      m = M/Lprim = Lsec/M
      m = Lsec/Lprim = (Usec / Uprim) x M = (Nsec / Nprim) x M
      3/. Ứng dụng :
      - Máy hàn điện, máy nạp accu, các biến áp nguồn (đổi điện từ điện lưới AC xuống thành các điện áp nhỏ 12 VDC , 5 VDC... trong các máy móc điện tử .v.v...
      - Các bộ nguồn xung cũng dùng biến áp cách ly để cô lập nguồn cao áp nắn từ điện lưới với các mức điện áp ngã ra --> chống giật cho các mạch điện, các thiết bị mà nó cung cấp. Mạch nguồn máy tính và biến áp siêu áp plyback / TV là một trong những ứng dụng máy biến áp cách ly.
      - Biến áp cách ly để phát và thu tín hiệu điều khiển trên đường dây cấp điện hay có liên quan đến đường dây cấp điện, như biến áp dùng trong kỹ thuật PLC (Power Line Communication).
      Thân ái.
      Lan Hương.
      Chào Chị lan Hương!
      Em có mạcu inverter 300w nhưng em khô biết làm biến áp nghịch lưu cho mạch, không biết chị có thể chỉ cho em được không?
      em xein cám ơn trước nhé.
        Biến áp cách ly thường dùng cấp điện cho ups phải không a? sao nói điện áp mọi điểm so với đất bằng 0 nhưng em đo pha nóng và pha mát so với đất là 130v và 110v vậy?
        ngoyeungoc Tìm hiểu thêm về ngoyeungoc
