Máy biến áp cách ly
  • Máy biến áp cách ly
    Cô mình bảo tìm tài liệu về máy biến áp cách ly mà mình search hoài vẫn không thấy cái nào cả.Anh em ai có tài liệu không share cho mình với.Hic,sắp nộp bài cho cô rùi.Mình bó tay rùi nên giờ nhờ anh em giúp mình với.Thanks trước nha!
    Em đọc được tiếng Anh chứ.
    Isolating Transformer
    Most transformers isolate, meaning the secondary winding is not connected to the primary. But this isn't true of all transformers.
    However the term 'isolating transformer' is normally applied to mains transformers providing isolation rather than voltage transformation. They are simply 1:1 laminated core transformers. Extra voltage tappings are sometimes included, but to earn the name 'isolating transformer' it is expected that they will usually be used at 1:1 ratio.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Isolation_transformer
    Rồi từ đó google tiếp nhé.
    Còn không biết tiếng anh thì tìm chị LanHuong mà hỏi.
    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
      Lan Hương trả lời ...
      Nguyên văn bởi ngoyeungoc Xem bài viết
      1/. Ý nghĩa kỹ thuật :
      - Biến áp cách ly là loại biến áp có cuộn dây sơ cấp và (các) cuộn dây thứ cấp chỉ ghép với nhau bằng từ, không ghép bằng điện, nên cách biệt và độc lập nhau về điện ( các cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp rời nhau).
      - Trong biến áp cách ly, điện áp AC sơ cấp đi vào cuộn sơ cấp và sinh ra từ trường biến thiên. Theo định luật cảm ứng điện từ Faraday, sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng ở các cuộn thứ cấp. Tùy vào sự chênh lệch số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và các cuộn thứ cấp mà có tương quan điện áp khác nhau, có thể tăng thế hay hạ thế (so với điện áp sơ cấp).
      2/. Tính chất :
      - Bất kỳ điểm nào trên cuộn thứ cấp (cuộn hạ áp) đều có hiệu điện thế bằng 0 so với mặt đất, nên ta không bị điện giật khi chạm người vào hạ áp hay vỏ thiết bị.
      - Cuộn dây sơ cấp và (các) cuộn dây thứ cấp có các đường đặc tính Volt-ampère khác nhau.
      - Hiệu quả truyền công (truyền năng lượng hay thông tin) giữa cuộn dây sơ cấp và các cuộn dậy thứ cấp do độ hỗ cảm quyết định.
      2/. Cơ sở toán học :
      Các chỉ tiêu chung cho biến áp, trong đó có biến áp cách ly :
      m là hệ số biến áp (transformer rate).
      M là độ hỗ cảm của 2 cuộn dây (Mutual Induction).
      Lprim = Độ tự cảm của cuộn sơ cấp
      Lsec = Độ tự cảm của cuộn thứ cấp
      Nsec = Số vòng thứ cấp.
      NPrim = Số vòng sơ cấp.
      Công thức :
      Lprim.Lsec = M.M
      m = M/Lprim = Lsec/M
      m = Lsec/Lprim = (Usec / Uprim) x M = (Nsec / Nprim) x M
      3/. Ứng dụng :
      - Máy hàn điện, máy nạp accu, các biến áp nguồn (đổi điện từ điện lưới AC xuống thành các điện áp nhỏ 12 VDC , 5 VDC... trong các máy móc điện tử .v.v...
      - Các bộ nguồn xung cũng dùng biến áp cách ly để cô lập nguồn cao áp nắn từ điện lưới với các mức điện áp ngã ra --> chống giật cho các mạch điện, các thiết bị mà nó cung cấp. Mạch nguồn máy tính và biến áp siêu áp plyback / TV là một trong những ứng dụng máy biến áp cách ly.
      - Biến áp cách ly để phát và thu tín hiệu điều khiển trên đường dây cấp điện hay có liên quan đến đường dây cấp điện, như biến áp dùng trong kỹ thuật PLC (Power Line Communication).
      Thân ái.
      Lan Hương.
        Em cảm ơn nhiều.Chị Lan Hương hay anh QMK có thể nói rõ hơn về cấu tạo,thông số kỹ thuật và tác dụng bảo vệ chống điện giật của MBA cách ly giúp em được không.Các anh chị có biết link down load tài liệu về BA cách ly không?Em đang cần tổng hợp tài liệu để làm thành 1 file gửi cho cô.
          Xem google datasheet và appnote của isolation transformer về xem.
          http://www.energy.dn.ua/img_goods/Da...ransformer.pdf
          - Bổ sung ứng dụng là biến áp cách lý dùng cực nhiều trong các card ethernet.
            2/. Tính chất :
            Thân ái.
            Lan Hương.
            Cô Lan Hương ui, con hok hỉu câu này là sao. Dzậy thì cuộn hạ áp hok giựt hở cô. Để con về nhà sờ thử xem nhe rùi thưa lại với cô nghen
            Iu cô nhiu
              Mấy Bác có bác nào biết về máy biến áp sử dụng ở tần số cao không,khoảng 80MHz.
              Mình muốn làm mạch RF mà tim mãi chẳng thấy con 7S80.
              Đây là mô tả của nó mình lụm được trên mạng:
              This transformer is made to resonate with the frequency of the transmitter. With it, only the electric wave of the transmitter can be received. The transformer which was used this time is the type which is called 7S80 for about 80 MHz. The size is 7 mm.
              The specification when you make a coil is hereinafter.
              The coil on the side of the resonance is 6 turns with center tap.
              The coil on the side of the output is two turns.
              Bác nào biết thì chỉ em với.Con nào thay thế tương đương mà dễ mua là được.
              Thak!
                biến áp cấp 2 (lớp 9) học rùi
                cả cấp 3 nưa
                thế cũng lằng nhàng
                phải hông mấy prooooooooooooooo
                nhan_ph
                  2/. Tính chất :
                  Thân ái.
                  Lan Hương.
                  Dear chị Lan Hương & các bạn
                  Nhờ các bạn tư vấn cho mình một vấn đề:
                  Hiện nay mình đang sử dụng các đèn cho hồ nước với nguồn điện 220VAC cấp trực tiếp. Công suất các đèn vào khoảng 1500 W. Mình muốn chuyển sang sử dụng loại đèn 12V để an toàn. Nếu chuyển sang dùng đèn 12V thi phải kéo lại dây dẫn (hiện đang dùng day 2.5 mm2) mà việc keo lại dây thi lại rất khó thực hiện. Vì thế mình định sử dụng phương án máy biến áp cách ly trong trường hợp này có được không? (Sử dụng máy biến áp cách ly ratio 1:1 và vẫn sử dụng các đèn 220V). Phương án này có đảm bảo an toàn không? Rất mong chi Lan Hương và các bạn góp ý.
                  Cảm ơn các bạn rất nhiều.
                    Nguyên văn bởi Nanda Xem bài viết
                    Các bạn nào biết tư vấn giúp mình với... Thanks!
                      Biến áp cách ly tần số Mhz
                      Mình đang nghiên cứu đế tài truyền data qua dây điện 22ov.Mình đang gặp vấn đề chỗ quấn biến áp tần số cao.Cụ thể là vào 12Mhz đưa ra cỡ gấp 8-10 lần.Nhưng minh chưa hiểu về cách quấn cũng như rành về các loại biến áp.Sử dụng loại lõi nào để có thể đạt đáp ứng được tần số như vậy và cách quấn như thế nào?Ai biết xin hướng dẫn mình với.
                      Tôi yêu đội bóng của Arsene Wenger
                        Không ai giúp mình hết hả?
                          Nguyên văn bởi onglaido1987 Xem bài viết
                          Tham khảo và đặt câu hỏi trong Box PLC (Power Line Communication)
                          http://dientuvietnam.net/forums/forumdisplay.php?f=151
                          More friends more foods
                            Mình không đồng tình với quan điểm của bạn Lan Hương về biến áp cách ly. Nói như cách của bạn Lan Hương thì biến áp ấy chính là loại biến áp cảm ứng (biến áp tự ngẫu liên kết sơ cấp với thứ cấp bằng điện và từ, còn cảm ứng thì chỉ từ thôi). Nói là điện áp trên cuộn sơ cấp tại bất cứ điểm nào đều bằng 0 so với đất thì làm gì còn điện áp ra nữa. Mình đang sử dụng biến áp cách ly và mình thấy rằng nhiệm vụ chính của nó là cách ly điện lưới công suất lớn với phụ tải công suất nhỏ. Khi phụ tải có sự cố thì dòng điện cung cấp của biến áp cách ly chỉ có giới hạn nên không ảnh hưởng đến điện lưới. Công suất của biến áp cách ly chỉ tương đương công suất tải mà thôi và điện áp vào và ra là như nhau.
                              nămhi.tốt nhat anh chị nên thay bằng bóng đèn 12v để dam bảo an toàn nhất. còn biến áp cách ly chi su dung trong moi truong lam viec kho ráo .mot nguyên tắc an toàn của bien ap cách ly lđiện áp cao la cham vào một trong 2 dây đầu ra sẽ ko nguy hiểm.
                              ngoyeungoc Tìm hiểu thêm về ngoyeungoc
