trễ cho 555...
    Bạn xem cái này đã đúng với yêu cầu chưa
      Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]56844[/ATTACH]
      Cảm ơn bác nhiều , tôi sẽ thử xem.
      DĐ : 0984 334 368
        nhìn cái mạch rối rắm này, ko biết cái dây từ ổ khóa nằm đâu, dây công tắc chìm nằm đâu.
        Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
        Em ứng dụng vào mạch bảo vệ xe máy . Khi mở khoá điện mà sau 5s kg tác động đc vào 1 vị trí bí mật (vd công tắc) thì đèn và còi sẽ kêu báo, lúc này dĩ nhiên kg thể khởi động máy đc, và sau 60s sau sẽ cắt hoàn toàn kể cả điện ra từ ổ khoá bác dù bác có tắt bật lại ổ khoá.
        Và ở 5s này là TG để mình tác động... thì sẽ khởi động máy bình thường bác ah
        Các bác xem có thể giúp em phần trễ này đc kg...?
        tay ga thì ổ khóa có 2 dây ngắt 1 trong 2 dây thì xe ko chạy đc. Còn xe số dây tắt máy, khi mở ổ khóa thì dù bạn có ngắt dây nguồn thì bắt quá ko đề đc chứ đạp thì máy vẫn nổ.
          Mình viết toàn bằng t.Việt đấy, đọc là biết dây gì thôi. Còn nếu chưa rõ thì hỏi mình sẽ giải thích thêm.
          Có thể chủ topic muốn ngắt là để tiết kiệm điện ko chừng.
          Mà ko phải cái xe số nào cũng có cái dây tắt máy đâu nhá, mình sửa điện xe số nên cũng biết đôi chút. Có xe ngắt duơng acquy(xe chạy ic acquy), có xe chập dây tắt máy xuống mass(ic xe chạy điện từ cuộn lửa ). Và cũng có xe chạy ic acquy nhưng vẫn có thêm dây tắt máy ; với loại này không ngắt dương acquy mà chỉ chập dây tắt máy thì nó đánh lửa rất mạnh, vài lần có thể hư tiếp điểm rơle(xe Jupiter V thì phải).
            Xe tay ga bác ah, mà em tính lại có lẽ kg nên tắt hoàn toàn mà chỉ yêu cầu tắt báo động sau 1 phút để tiết kiệm điện, và khi nó tắt- bật lại CT khoá thì lại có trễ 5s..báo động 60s và nghỉ...( trước em có dùng trễ 5s rồi báo động nhưng kg tắt nên hơi ầm ĩ>> tốn điện.)...
            DĐ : 0984 334 368
              thế thì bạn lắp theo kiểu dùng 555 mình gửi ở trang 1 ấy. Dùng ic cho gọn.
                E lắp nhưng kg đc
                Có thể mình chưa nối rõ yêu cầu.
                Bác hãy xem như vậy có đúng kg.
                _Khi cấp nguồn vào mạch lúc này (tải) đèn chưa sáng, phải sau 5s đèn mới sáng đc. Và sáng khoảng 1 phút thì đèn sẽ tắt... và mỗi lần tác động khoá nguồn mạch sẽ hđ như vậy.Bác xem mạch có cần thay đổi gì kg.thank bác.
                DĐ : 0984 334 368
                  E lắp nhưng kg đc
                  Uh. Mạch đó đúng yêu cầu như thế mà. Thời gian 1 phút thì chỉnh ở tụ và trở ở chân 2,6. Thời gian 5 giay thì chỉnh tụ,trở ở chân số 4
                    Cảm ơn bác nhé, em thử lại có gì lại phiền bác .
                    DĐ : 0984 334 368
                      Chắc em bỏ vụ này quá , kg thành công rồi bác ơi.
                      DĐ : 0984 334 368
                      oanhchien Tìm hiểu thêm về oanhchien
