Chào các anh chị và các bạn...
Tình hình là em đang làm đồ án về hồng ngoại, phát bằng PT 9148. Thu và giải mã bằng PIC để hiển thị lên LCD và làm sáng LED.
Cho có 2 vướng mắc, mong các bậc tiền bối giải đáp ạ.
1) Tín hiệu phát phụ thuộc vào IC điều khiển phát PT9148, LED hồng ngoại hay mắt thu???
Em nghĩ là IC quyết định hết (như thời gian mức cao, thời gian mức thấp blah blah...)
2) Dạng tín hiệu phát như các hình sau, mà em chưa hiểu rõ
Chuỗi tín hiệu phát đi gồm 12 bit
Dùng thạch anh 455 Khz. Theo hình dưới đây thì thời gian của mức thấp sẽ là 422 us, và thời gian mức cao là 1266 us.
Bảng mã hóa các con số khi phát, 3 bít đầu là mã người dùng, chọn 1-1-1, còn lại là 9 bit theo sau:
Nghe có vẻ vẫn suôn, nhưng đến đây thì không hiểu nữa.
Cái 60a, 48a là cái gì?
- Nếu nó là chuỗi bit, thì cái lúc nãy 1a, 3a là sao?
- Nếu nó là thời gian chu kì, thì tại sao lại có mức cao mức thấp?
Có nguồn tin bảo rằng mỗi bit 0 hoặc 1 được mã hóa bởi vài mức điện áp cao thấp, chứ k phải thấp là 0 và cao là 1...
Mong mọi người giúp đỡ!
