[Help] Điều khiển LED bằng 89S52
  • [Help] Điều khiển LED bằng 89S52
    Chào các bạn !
    mình có mạch bảng LED gồm 4 dãy(Mỗi dãy gồm 6 LED mắc song song). mình muốn dùng IC 89S52 để điều khiển 4 Dãy LED này.
    Mình muốn hỏi là mình chỉ cần dùng 4 chân của IC để điều khiển thôi, còn các chân còn lại để trống hay phải gắn thêm trở kéo lên không ???
    mình có lắp mạch không có trở nào ở các Port của IC kết quả là nó không dao động?????
    mong các bạn cho mình một cái sơ đồ tham khảo ??
    Thanks !
    Bạn k dùng cổng nào thì để trống được k cần gắn thêm cái gì cả.
      Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viết
      bạn xem giúp mình sao mình lắp mạch thế này có đúng chưa mà sao nó không dao động. 32 LED sáng hết ???
      sắn tiện cho mình hỏi có cách nào để biết Thạch Anh có hoạt động hay không ???
        bạn up hình lên nhé.lên mạng tìm mấy mạch thử cry có nhiều đó,lần sau nhớ up hình chứ máy bạn toàn bắt nhìn chữ đoán tranh thế này khổ quá
          Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
          Hi...mình quên, bạn xem giúp mình nha :
          sao nó không dao động mà chỉ sáng hoài thôi bạn ??
          code mình đã nạp và test đang hoàng rồi, nhưng sao nó không dao động ?
            Mạch reset của bạn như thế thì reset sao được(trên mạch thực),trong Proteus bạn ko cần phải vẽ mạch reset với mạch dao động làm gì cả,muốn dao động với tần số bao nhiêu thì nhấn đúp vào con IC,rồi chọn tần số thạch anh,thế là Ok.
            Còn thắc mắc của bạn: nếu bạn nối Anot các led vào Vcc,Katot thì dùng các chân của 89 để điều khiển tích cực mức 0 (led sáng) thì được,các chân để trống ko cần quan tâm,còn nếu nối A các led vào chân 89s52 thì đừng nói là 6 con mắc // chứ 1 con cũng ko đủ dòng cho nó sáng. Tuy nhiên,ko nên mắc nhiều led // kiểu như vậy,vì con IC chỉ chịu được 1 dòng vào nhất định,nếu vượt quá thì...die. Nếu bạn cần mắc nhiều led để làm bảng led thì phải làm cách khác...
            vanduc0211@gmail.com
              Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viết
              chắc là mắc //nhiều led quá dẫn đến die vdk rồi nghi lắ mà bạn thay R1 220 =10k nha tụ rets C3 1op =10uf nha. ma chú ý code viết cho chân nào của vdk thi mắ đúng chân nha
              phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
                lee_trieu Tìm hiểu thêm về lee_trieu
                • mansion123
                  bởi mansion123
                  hôm nay, 16:08
                  hôm nay, 07:44
