Mình thấy mấy bạn viết code đồng hồ thường viết như thế này: 23 59 55 rồi nhảy thẳng lên 00 00 00 luôn, không hiểu tại sao là mất hết 4,5s. Bạn nào biết giải thích giúp mình với.
Giúp code đồng hồ với các bạn.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
