xin trợ giúp về động cơ điện 1 chiều
  • xin trợ giúp về động cơ điện 1 chiều
    các b nào biết cho mình hỏi chút có mối quan hệ gì giữa số rãnh trên roto đc 1 chiều và số lượng phiến góp và 1 câu hỏi nữa là tại sao rãnh trên roto thường được sẻ chéo chứ không sẻ song song với trục roto .
    Ph.vmr
    Nguyên văn bởi phonghp91 Xem bài viết
    Quan hệ của số lam trên cổ góp và số rảnh trên rotor tùy thuộc vào lối quấn xếp hay sóng .
    - Số lam là bội số của số rảnh khi dây quấn là quấn xếp. Khi đó nó sẽ hình thành các mạch nhánh song song tương ứng với số cực từ và những cực từ có cùng cực tính sẽ được nối với nhau bằng dây quấn cân bằng.
    - Đối với dây quấn sóng khi số cực từ lớn hơn 2 và số lam sẽ là bội số của số rảnh + hoặc - 1,2...lam tùy theo cấu tạo của dây quấn. Số mạch nhánh sẽ nối tiếp nhau và sẽ chỉ có 1 đôi mạch nhánh chứ khộng lệ thuộc vào số cực từ. Vì vậy chỉ cần 2 chổi than là có thể lấy điện ra ( đối với máy phát) hoặc đưa điện vào ( đối với động cơ).
    - Rảnh của rotor được xẻ xéo là để khử từ trường bậc cao ( trong dây quấn rotor thì sức điện động vẫn là AC bởi vì cổ góp chính là bộ phận chuyển đổi AC/DC bằng cơ khí.
      b nói dây quấn xếp hay dây quấn sóng j đó mình chưa hiểu lắm . b hãy nói rõ hơn không . thankss
      Ph.vmr
        chú bị nhầm rồi. động cơ 1 chiều thì làm gì có rãnh mà xẻ. chắc là chú đang nói đến động cơ 1 pha đúng không?
          sao nhầm được . động cơ điện 1 chiều roto giống roto máy điện dị bộ mà . bác xem lại xem
          Ph.vmr
            Bạn hãy xem lại phần dây quấn rotor nơi máy điện 1 chiều trong giáo trình máy điện tập 1 của Vũ Gia Hanh
              OK mình sẽ xem lại có j sẽ hỏi sau .nhưng mà là máy điện tập 2 của vũ gia hanh thì phải . hjhjhj
              Ph.vmr
              phonghp91 Tìm hiểu thêm về phonghp91
