Mấy anh cho em hỏi tí được không? Hiện tại e đang làm 1 mâm xoay (nhưng không dùng động cơ gì cả, vì chỉ quay bằng tay thôi), ban đầu muốn chế tạo 1 ổ bi thật tốt để mâm xoay được nhẹ nhàng, nhưng đến khi chế tạo đc ổ bi ok rồi thì...lại phát sinh vấn đề: mâm xoay quay nhanh quá không thể tự hãm được nếu không dùng tay giữ lại. vậy có thể cho em hỏi dùng cơ cấu gì hay cách gì để có thể hãm nó lại được ko? Nhưng không dùng động cơ gì đâu nhé! Chỉ dùng các cơ cấu cơ khí đơn giản thôi...nếu có thể được ( Miêu tả chút: mâm xoay đc đặt trên ổ bi, vẫn chừa trục dư lại hơn 100mm, độ hở giữa mâm xoay và mặt bàn là khoảng 5mm), vậy để hãm mâm xoay lại mà ko ảnh hưởng đến tốc độ quay hay chỉ giảm 1 chút tốc độ quay thôi thì mình nên dùng cách gì? Nếu các anh biết thì chỉ giúp em với??? Em cảm ơn
Cần mấy anh trợ giúp về hãm mâm xoay nhưng không dùng động cơ
Lấy chiếc dép ( loại dép tông hoặc dép cao su thì càng tốt) . Mỗi lần cần hãm tốc độ thì dùng tay ấn cái dép này vào cái mâm xoay .
=> Nhớ ngày xưa đi xe đạp không có phanh , cần phanh thì lấy chân đâp vào bánh trước là ok.he he- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
mấy anh ơi, ko phải là gian lận gì đâu... Chẳng qua là vừa rồi em cố làm cho được mâm xoay để đặt dây điện, khi kéo dây điện nằm trên mâm xoay đó thì mâm xoay sẽ chuyển động theo (vì mâm xoay có lồng ôm chặt bó dây điện từ bên trong bó dây, dễ tưởng tượng mà, pk?) E cố làm cho ổ bi đồng trục thật chính xác nhưng làm xong rồi mới biết là không như dự tính, mâm xoay ko tự dừng lại được mặc dù mình đã ngừng kéo sợi dây điện đó (do lực quán tính). Nên bí quá mới phải nhờ các anh giúp đỡ, nhưng chỉ dùng cơ cấu phanh cơ học hoặc dùng cơ cấu ma sát gì thôi chứ không được dùng động cơ, chỉ thực hiện bằng tay thôi (chân cũng được). Cố giúp em với, thật sự đang rất bí
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtthử dùng một con lăn tỳ lên mâm , ép con lăn bằng lò xo xem sao ?
Dù sao thì phải cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ
có thể cho sợi dây của bạn đi qua 3 điểm tì ,khi kéo dây 3 điểm đó thẳng hàng vì sức căng sợi dây*lưu ý điểm giữa không cố định và là cánh tay đòn có lò so kéo*
khi dây không được kéo,dây chùng lại,dưới sức kéo của lò so làm 3 điểm trên lệch nhau dây thành chữ z sợi dây không đùn ra nữa.đồng thời vì điểm giữa là cánh tay đòn đầu kia có má phanh áp vào mâm làm mâm bị phanh
như vậy khi kéo phanh tự động nhả ra ,dây thẳng hàng.khi dừng kéo cả dây lẫn mâm tự động bin hãm lạiĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtVậy thì phải làm cơ cấu hơi phức tạp tí: khi dây căng (bị kéo) thì nhả phanh. Khi ngưng kéo, dây chùng xuống thì phanh tác động.
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtcó thể cho sợi dây của bạn đi qua 3 điểm tì ,khi kéo dây 3 điểm đó thẳng hàng vì sức căng sợi dây*lưu ý điểm giữa không cố định và là cánh tay đòn có lò so kéo*
cách làm của anh cũng khá hay. Nhưng nếu làm như vậy, cần lực bao nhiêu để thắng được lực đàn hồi của lò xo nói trên, vì lò xo còn gắn thêm với 1 cơ cấu má phanh nữa, có nghĩa là lực kéo sẽ hơi ...năng đấy anh àh...? Và sẽ khó thao tác và...giảm năng suất. Điều này thì ko đc cho phép
Nếu anh có thể nói rõ hơn hay đính kèm theo file mô tả sơ sơ cho em thì e có thể hiểu hơn cách của anh làm
Cảm ơn anh nhiều
Thì chỉ cần hệ thống đòn bẩy thôi. Khi dây căng thì 1 đầu bị kéo lên, đầu phanh hạ xuống khỏi mâm. Dây chùng thì trọng lực kéo đầu dài xuống làm má phanh tì vào mâm
Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Vì đây là đề tài e đã làm và đã áp dụng thực tế nên có lẽ hơi khó 1 chút, thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng đôi khi đơn giản lại...khó
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
