chào mọi người!!
e viết bài này mong mọi người có thể giúp được e
Nếu một IC driver led (LM3406) có điện áp đầu ra là khoảng 24V mà em cần đầu ra khoảng từ 35-40v thì làm cách nào ạ
e là gà có gì hỏi ngu mọi người thông cảm..
thanks.!
vâng em cung biết là ic ổn định dòng nhưng mà em tính được led siêu sáng mà em sử dụng có điện áp từ 30-40V và dòng khoảng 1,7A,vè dòng thì oke rồi nhưng chỉ áp là không đủ..
Bạn cứ tính toán cái RSNS cho đúng dòng bạn yêu cầu , mạch nó sẽ tự nâng áp lên cho đúng dòng bạn muốn
( con IC này dòng tối đa ( theo nhà sản xuất ) là 1,5A mà bạn muốn 1,7 A , vậy là khó rồi.......)
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
