đo dòng biến áp
  • đo dòng biến áp
    e mới quấn mò được cục biến áp sạc bình 12v. áp ra xoay chiều 18v, qua chỉnh lưu còn ~14v. đẹp để sạc. giờ làm sao để đo xem dòng của cục biến áp ra là bao nhiêu ạ?
    --e chỉ có đồng hồ vạn năng bình thường thôi ạ
    Nguyên văn bởi thanhtrinhwu Xem bài viết
    2 cách. Cái này là đo sau chỉnh lưu / ổn áp.
    Đo trực tiếp (nối tiếp) dùng phần amp kế. Phải biết trước giòng khoảng bao nhiêu nếu không thì sẽ làm cháy cầu chì trong đồng hồ.
    Đo gián tiếp. Dùng vôn kế đo áp qua một con trở thật nhỏ gắn nối tiếp (chừng 1 ohm). Cũng phải đoán giòng chừng bao nhiêu để biết mà gắn trở loại watt cao hay thấp.
      Áp xoay chiều 18V, điện áp 1 chiều (nhấp nhô) có đỉnh 18 * sqrt(2) ~ 24V.
      Khi sạc cho accu 12V, điện áp trên các cực của accu có thể đạt tới 15V. Như vậy phải có điện trở giảm áp. Căn cứ vào dung lượng của accu và công suất của biến áp sạc, bạn tính được giá trị điện trở (và công suất của nó).
      Để đo dòng nạp, bạn áp dụng phương pháp của anh Paddy.
      thanhtrinhwu Tìm hiểu thêm về thanhtrinhwu
