điều khiển 48 led đơn
  • điều khiển 48 led đơn
    hiện tại e muốn điều khiển 48 led đơn nhưng vdk chỉ có tối thiếu là 32 chân điều khiển ah. 48 led đơn mắt riêng mỗi con led là 1 đầu ra của vdk nhé. mình đọc và biết là phải nối 2 vdk với nhau nhưng k biết cách nối và lập trình sao cả bác nào pro đi trước chỉ giáo với
    đơn giản thì mỗi con bỏ ra 1 chân để giao tiếp,1 con làm master và 1 con slave.Nghĩa là 1 con làm chủ đk con kia.
    khi xuất hết chân của con chủ thì setb cho chân đk lên mức cao hay thấp tùy,con kia dùng lệnh JB hay JNB để hoạt động.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      bạn có sơ đồ nguyên lý và code điều khiển 2 vdk k gửi cho mình với chứ mình k biết mà bạn nói zậy mình k hình dung ra nó như thế nào cả
        Nguyên văn bởi bjminhphung Xem bài viết
        ko có,gợi ý thế rồi suy nghĩ đi,thay vì 2 con chạy độc lập thì con này sẽ đk con kia chạy,Xem lại các lệnh như JB JBC JNB.... rồi viết thử đi.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          mác chi bạn phải làm vậy ?
          bạn dùng ic giải mã đi vd 595 hai 541 hay 138 tha hồ cho bạn làm kìa mà rẻ nữa
          dùng cổng nối tiếp để giao tiếp 2 con với nhau,89 có chức năng này mà
          MOV NHÀ,ANH
          MOV NHÀ,EM
          ADD ANH,EM
            Chắc bạn chưa hiểu hết về vdk rồi, bạn biết kỹ thuật quét led ko? Chỉ một con 89c51 có thể điều khiển được 8x24= 192 con led đấy. Nếu có thêm ic ghi dịch thì cở 1000 con led là bình thường. Bạn xen lại mấy luồng quét led sẽ hiểu thêm.
            hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
              dùng 1 con VĐK đi pan! dùng thêm IC mở rộng chân í
              Mở rộng chân ra theo chuẩn song song dùng IC 74HC573
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...74hc573-93647/
                các bạn có thể nói rõ hơn tí dc k mình còn mơ hồ quá
                  thế khi bạn nạp code thì nạp zô 1 con hay 2 con thế bạn
                    tất nhiên là 2 con rồi,nạp 1 con con,còn con kia trắng lấy gì nó chạy.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      èo đk led chưa rành thì nên học cách mở rộng cổng bằng ic ghi dịch hoắc chốt dữ liệu đã chơi song chíp khó hiểu và tốn kém.dùng 595 kìa mở vô tư.vào datasheet xem rồi có gì bàn luận tiếp
                      bjminhphung Tìm hiểu thêm về bjminhphung
                      • vi van pham
                        Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                        bởi vi van pham
                        Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                        Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                        Hôm qua, 21:25
                        Trả lời cho nguồn switching
                        Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                        Hôm qua, 21:16
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                        Hôm qua, 18:49
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                        https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                        Hôm qua, 17:30
                      • dinhthuong80
                        bởi dinhthuong80
                        Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                        Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                        Hôm qua, 17:00
                        Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                        Hôm qua, 16:16
                      • milan
                        bởi milan
                        Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                        Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                        Hôm qua, 11:51
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                        Hôm qua, 07:09
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                        Hôm qua, 07:07
                      • vi van pham
                        bởi vi van pham
                        Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                        Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                        Hôm qua, 01:36
