[HELP] MINI INVERTER 12VDC to 220VAC BY TRANS
  • [HELP] MINI INVERTER 12VDC to 220VAC BY TRANS
    e làm y chang mạch của 1 bác nước ngoài, chỉ thay d313 thành tip41c để tăng dòng, vậy mà áp ac sơ cấp chỉ có 3v thôi chứ ko dc 12v như hình - có ai chỉ e với t__t
    [ATTACH=CONFIG]59541[/ATTACH]
    1. Có thể mạch dao động chua chạy, xem lại đường mạch, bỏ kết nối với mạch cs, thay vào tải trở 1k nối với LED cả hai vế xem LED có nhảy nhót không đã.
    2. Nhảy nhót rồi thì : R5, R6 " ôm nhiều quá", cho nó " ôm ít thôi", 1k đổ lại đến 100 ôm xem thế nào. ( Ôm nhiều thì yếu...)
    3. Báo cáo kết quả thu hoạch cho anh em họ học tập ! Chúc may mắn !
    akkq47 Tìm hiểu thêm về akkq47
