Nguyên văn bởi tuyennhan
[Help] Phân cực cho trans trong mạch này
Đó là do tôi nghĩ MPS chạy 3,3 volt , nguồn này có được từ 1 nguồn cao hơn nắn lọc từ nguồn AC qua mạch ổn áp 3,3 volt , ví dụ cần nguồn 5 volt cho vi điều khiển thì lấy 1 biến áp 9 hay 12 volt AC nắn lọc xong đưa vào 7805 để có được nguồn 5 volt , mạch kích led nên lấy nguồn trước 7805 tức là ở sau cầu diod nắn đó để 7805 nhẹ tải đỡ nóng .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐó là do tôi nghĩ MPS chạy 3,3 volt , nguồn này có được từ 1 nguồn cao hơn nắn lọc từ nguồn AC qua mạch ổn áp 3,3 volt , ví dụ cần nguồn 5 volt cho vi điều khiển thì lấy 1 biến áp 9 hay 12 volt AC nắn lọc xong đưa vào 7805 để có được nguồn 5 volt , mạch kích led nên lấy nguồn trước 7805 tức là ở sau cầu diod nắn đó để 7805 nhẹ tải đỡ nóng .
Đúng là cao hơn 5 volt đó là cách tôi hay làm , ráp 1 cái mạch có vi điều khiển chạy 5 volt ngỏ ra vi điều khiển kích led rời , led 7 đoan hay gì đó cần phải tính tổng công suất tiêu thụ của mạch sau đó tính công suất của nguồn 5 volt có đáp ứng đủ không < ổn áp 5 volt hay dùng 7805 dòng là 1 A nhưng tải đủ 1 A rất nóng thường chỉ cho tải 700-800 ma thôi > sau đó là chọn công suất biến áp thường gấp rưỡi đến gấp đôi công suất toàn mạch . Nếu chỉ dùng nguồn 7805 cho vi điều khiển các mạch sau vi điều khiển dùng nguồn trước 7805 thì khỏi lo 7805 nặng tải vì vi điều khiển dòng tối đa chỉ từ <500 ma , nếu bạn muốn dùng chung nguồn 5 volt cho các linh kiện sau vi điều khiển thì cần tính công suất toàn bộ nếu không lớn hơn 800 ma thì không sao .
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
