Giúp e vs.......:(
  • Giúp e vs.......:(
    e làm mạch dùng con 555 vs 4017 làm mạch LED nhấp nháy,e mún thiết kế thêm nút nhấn để mổi khi nhấn nút là kiểu nháy dc k ?
    mà nếu như e dùng khoảng 20 con LED thì nên xài mấy 1 hay 2 con 4017 ?
    thanks các anh chị nhìu nhìu lắm
    nếu làm kiểu nút nhấn như thế thì cần gì đến 555 nữa.chỉ cần nối chân 14 của 4017 với 1 điện trở kéo lên 5v va 1 nút nhấn xuống mass là đựoc mà.
    con 4017 co 10 chân lên muốn làm 20 con thì dùng 2 con.
      ủa ? k cần 555 tạo xung cũng dc hả a voiviqua ?
        Nguyên văn bởi konkuteo Xem bài viết
        hoho chú dùng có 1 con 555 với 4017 mà làm được rứa thì chú là thiên tài rôi,
        muốn nhấn cái đổi kiểu thì phải dùng đến ic có khả năng lập trình còn ko thì phải rất nhiều ic chứ ko phải chỉ có 2 con đo mà làm được thì có mà......................
        MOV NHÀ,ANH
        MOV NHÀ,EM
        ADD ANH,EM
          chắc ý của konkuteo là nháy đuổi của 4017 thôi chứ.còn làm các kiểu nháy khác nhau thì 4017 làm sao làm được.
            thì là nháy đuổi đó, vs lại con 555 có khả năng tạo 3 loại xung vuông,sin,tam giác,mổi xung nó nháy mỗi kiểu mà
            konkuteo Tìm hiểu thêm về konkuteo
