Như tiêu đề ạ. Đây là mạch điều chỉnh điện áp: áp vào từ 9-18 v, áp ra từ 3-50v và áp ra có thể nhỏ hoặc lớn hơn áp vào, điều chỉnh áp bằng con trở R1
Phân tích giùm mình cái mạch
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBạn "vật" cái Tr1 đứng lên thì sẽ thấy nó là mạch Flayback...
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBạn "vật" cái Tr1 đứng lên thì sẽ thấy nó là mạch Flayback...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Theo mình thì mắc tụ c6 đó nhằm mục đích tăng áp và cs ngỏ ra. khi mạch chưa chạy tụ c6 đc nạp đầy. khi mos dẫn thì cả 2 cuộn sơ và thứ đều có dòng chảy qua. L phía trên đc nạp năng lượng từ áp nguồn còn cuộn L dưới đc nạp nl từ áp tụ c6. Khi mos ngừng dẫn Các cuộn L giải phóng năng lượng và cuộn L trên luôn cho ra áp cao hơn cuộn L dưới là Vcc và tụ lại đc nạp. và cứ thế theo chu kỳ pwm.
và dòng qua d1 lọc tạo áp . Hơi nhiều và nhỉ.
Tụ snuble thì nó "giết" các gai áp. Còn tụ C6 này thì nó tóm lấy các gai áp và tống ra ngoài.
Thôi để mình thử phân tích chi tiết từ đầu xem có đúng không:
Mạch này là một biến thể của nguồn flyback. Áp trên C6 xấp xỉ Vcc.
Khi fet dẫn thì sẽ có dòng từ nguồn qua cuộn ở trên để nạp từ cho lõi. Đồng thời cũng có dòng từ cực âm của tụ xả vào cuộn ở dưới cũng để nạp từ cho lõi.
Khi fet ngắt. Cả 2 cuộn đều sinh ra điện áp cảm ứng. Cuộn ở dưới nối thẳng với điôt rồi đưa ra ngoài tải. Cuộn ở trên nạp qua tụ rồi mới đưa ra ngoài.
Trong flyback thông thường, cuộn sơ đóng vai trò nạp từ, cuộn thứ biến năng lượng từ trường thành điện áp cảm ứng đưa ra tải. Trong mạch này, cả 2 cuộn cùng nạp từ, sau đó cả 2 cuộn cùng sinh ra áp cảm ứng nên mình chỉ gọi là cuộn trên và cuộn dưới chứ không gọi là cuộn sơ hay cuộn thứ được.
Trong mạch flyback, tụ snube nối với nguồn, nếu dùng tụ lớn thì sẽ nóng fet. Tụ C6 ở đây không nối với V+ nên có thể dùng tụ lớn được. Dù sao thì 3300uf cũng quá lớn đối với nguồn xung. Mình cũng không hiểu lý do vì sao.sau.ph
Mình mới tìm được trang nói về chuyển đổi này và một số dạng DC-DC khác. Tuy nhiên nó là tiếng ...Séc
Link: http://danyk.cz/menice.html
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtMầu vàng : tạm dịch :bộ biến đổi không tiêu tánsau.ph
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]n1667864[/ATTACH] Mầu vàng : tạm dịch :bộ biến đổi không tiêu tán
À mà cái mạch này mình đã lắp thử và chạy tốt, áp ra điều chỉnh được rất rộng. Mình dùng nguồn 12v, đầu ra từ 2,2 đến gần 70 vol, có lẽ có thể cao hoặc thấp hơn nếu chỉnh trở hồi tiếp phù hợp.
Nguyên văn bởi error404 Xem bài viếtỦa, bạn dịch ở trang nào vậy. Mình dùng google với bing đều không dịch được từ này....
Ngôn ngữ gốc là tiếng Slovak. Từ dịch ra tiếng Việt là "Biến tần không tán xạ"Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
bởi Nexus 6Pcó bác nào làm sẵn mạch này để bán k, bán cho e 1 ít với
24-07-2025, 11:11 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi phamphanTốt nghiệp xong đi làm bên dây cáp điện đến nay 12 năm ô yeah.... Bây giờ lâu lâu sửa đồ nhà với đồ chơi cho con thôi hhha
23-07-2025, 10:48 -
